Vi har ett gammalt 1800-tals timmerhus som vi håller på och renoverar, och plockade under hösten upp golven för att kolla så att det inte fanns några skador, och för att bygga en något tjockare, mer välisolerad blindbotten. Det verkar som vi överlag haft tur, för att generellt sett så ser vi inte skymten av några fuktskador, med ett undantag: Under där diskhon tidigare satt så är ett timmerkors anfrätt. Förmodligen har det varit något läckage någon gång i tiden, för att timmret längre ut mot väggen är inte påverkat.
Följande är en enkel principskiss (svart är yttervägg, grått är bjälklaget under golvet):
Den skadad biten är under en bärande innervägg, där den stocken som väggen vilar på som går från ytterväggen in till murstocken möter en av stockarna som stöttar upp golvet. Eftersom golven är upplockade i båda rummen som golvstocken löper under så är det ingen nämnvärd belastning på den stocken, men förmodligen desto mer på den under innerväggen även om inte heller den stocken verkar ligga i någon större spänn.
Såhär ser det ut i verkligheten (först bilden är sett från rummet, och andra från köket):
Det vi skulle vilja göra är stötta upp den bärande stocken med domkrafter, och sedan skarva båda stockarna. Tanken är att ta ut en dryg meter från båda stockarna, fasa in dem i de gamla stockarna halvt om halvt, och dra ihop det hela med ett gäng genomgående grova bultar (förmodligen 4st). Dvs, sett uppifrån:
Tror ni att det blir stabilt nog, och att det kommer att hålla i längden? Finns det något bättre sätt att utföra en sådan här skarv?
Tacksam för alla kommentarer och tips!
Timmer brukar man skarva med en sk blixtskarv, se bild. Har själv skarvat allt mitt timmer i huset på detta vis. Du hade tur att det inte var mer rötskador i ditt hus. Jag fick lyfta huset huset och byta alla syllstockar.
