11 033 läst ·
49 svar
11k läst
49 svar
Skarvkoppla, reve-kabel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 022 inlägg
Lamporna slocknar eller börjar lysa svagt, förutsatt att transformatorn är kortslutningsskyddad för annars stryker den med.
Om transformatorn ger växelspänning så ska det komma mycket fukt innan något händer.
Om det däremot är likspänning så räcker det med rätt lite fukt för att det ska bli elektrolys mellan plus- och minusledaren.
Nu när allt är nedgrävt så är det inte mycket att göra men ett tips till nästa som träffar på den här tråden är att dela skarven av plusledare och minusledare så att de ligger rätt långt från varandra och fyll med nåt tätande "klegg".
Ett tips är också att om LED-armaturer tål växelspänning så kan det vara bra att köra dem på växelspänning om det finns nedgrävda skarvar, och ev sätta en likriktarbrygga vid varje armatur. Överkurs dock...
Om det däremot bara är otätt precis just där ytterisoleringen är skalad men innerledarnas isolering är tät och skarvarna är fyllda med nåt isolerande "klegg" så ska det nog till rätt mycket otur för att något ska paja.
Du har kopplat 3 reve kabel in i dosan som sen kommer ut som en reve kabel? Right..hur ser det ut inne i dosan kan man få se det..Har tänkt göra samma..mvhsevilla skrev:Sagt och gjort!
Köpte idag silikon av Casco som ska fungera både ute och inne, även i våtrum.
Jag tog ett kort på vardera sida på hur det såg ut innan jag silikonade.
Se bifogade bilder som heter dosa1 och dosa2.
Sedan ett kort på hur det såg ut när jag silikonat precis (har inte torkat än förstås).
Hur ser det ut?
Moderator
· 57 995 inlägg
Men vad är det du vill skarva? Tråden handlar om ett 12V system. Skall du skarva 230V under mark, så behöver du dels en annan kabel, dels bör man använda lite andra skarvdon.
