Jag måste, p.g.a. röta, kapa av en bit av takstolens överarm och skarva dit en ny. Virkets dimension är 65x180, behöver jag 160mm spikplåtar eller klarar jag mig med 120mm? Det gäller ungefär en meter.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svårt att ge bra svar utan att veta var på takstolens högben skadan sitter. Det är svårt att få en momentstyv skarv med 160 mm skarvbleck.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om högbenet kommer att vara infäst i den renoverade väggen, spelar det inte så stor roll hur du gör. 120 mm skarvbleck är ju ändå onödigt korta. Det blir inte många skruvar på varje sida.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Låter rimligare. Du kan ändå inte utnyttja de yttre skruvhålen i ett bredare bleck.
