11 108 läst ·
33 svar
11k läst
33 svar
Skarva spiskabel(kabel till häll)
Du har förstått ungefär rätt. Anslutningspunkten satte någon annan dit för 20 år sedan. Att det skulle krävas ca 1,2 meter kabel från hällen var ju inte så svårt att räkna ut med tanke på hällens placering. Jag räknade helt kallt med att kabeln i hällen gick att byta ut.
Men det är väl inte värre än att jag får ställa mig och bygga om den där hällen. Frågan är bara var man får tag på vinkelkabelskor såhär på påsken?
är de inte enklare att flytta anslutningspunkten då men kopplingsdosa?O Olf Oggler skrev:Du har förstått ungefär rätt. Anslutningspunkten satte någon annan dit för 20 år sedan. Att det skulle krävas ca 1,2 meter kabel från hällen var ju inte så svårt att räkna ut med tanke på hällens placering. Jag räknade helt kallt med att kabeln i hällen gick att byta ut.
Det är mycket som är oklart här. 80 cm kabel borde räcka mer än väl om spisuttaget sitter under hällen. Du frågar också om det går att byta perilexuttaget mot ett vanligt 230V. Kan du inte byta anslutningskabelns stickpropp till en perilexpropp?
Förresten, vad är det för häll? En 16A 230V är ovanligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Varför har du köpt en häll för enfas? Du ska koppla in den med två faser och nolla. Du bör enkelt kunna göra en skarv vid nuvarande anslutningspunkt och montera ett perilexuttag lite närmare.
Om uttaget sitter under bänkskåpen så är 80cm för kort. Du får ju tänka på att hällen sitter i bänkskivan. Redan innan kabeln gått under bänkskivan så har det gått åt 10cm innan du når väggen. Sedan ska du ner verikalt. Det räcker inte långt. Det är en liten häll med två zoner. Därav 1x16A. Nu har jag i alla fall rivit ner hällen i beståndsdelar. Bytt kabeln till en längre kabel. Satt ihop hällen igen.Müssli skrev:
har gått 2 timmar sedan ditt senaste inlägg där du sa att du var tvungen att plocka isär hällen och montera ny kabel.O Olf Oggler skrev:Om uttaget sitter under bänkskåpen så är 80cm för kort. Du får ju tänka på att hällen sitter i bänkskivan. Redan innan kabeln gått under bänkskivan så har det gått åt 10cm innan du når väggen. Sedan ska du ner verikalt. Det räcker inte långt. Det är en liten häll med två zoner. Därav 1x16A. Nu har jag i alla fall rivit ner hällen i beståndsdelar. Bytt kabeln till en längre kabel. Satt ihop hällen igen.
så jätte krångligt och omfattande kan de inte varit
Jag menar inte att ifrågasätta dig.O Olf Oggler skrev:Om uttaget sitter under bänkskåpen så är 80cm för kort. Du får ju tänka på att hällen sitter i bänkskivan. Redan innan kabeln gått under bänkskivan så har det gått åt 10cm innan du når väggen. Sedan ska du ner verikalt. Det räcker inte långt. Det är en liten häll med två zoner. Därav 1x16A. Nu har jag i alla fall rivit ner hällen i beståndsdelar. Bytt kabeln till en längre kabel. Satt ihop hällen igen.
Tänkte bara att en köksbänk brukar vara 90 cm hög och uttaget sitter oftast en bit upp på väggen. Skönt att det löste sig till slut iaf.
Nu har jag ju löst problemet. Men det blev ju fulfix av det hela. Vad har man för garantier på en slaktad häll?
Vissa längre upp i tråden verkar tycka att det är helt normalt att sätta spisuttagen på väggen precis under hällen. Men då kan man ju fråga sig vad man ska ha i det bänkskåpet? Tex har man ju stängt ute alla möjligheter att ha lådor där, vilket jag hade tänkt. Hur vanligt är det i dag att man har vanliga skåp under bänk. Utan lådor mm alltså.
Jag kan nog tycka att ikea är lite snåla som levererar så pass kort kabel. Speciellt när den uppenbarligen inte är tänkt att kunna ersättas med en längre.
