Jag är inte utbildad elektriker och har försökt att googla mig till om det jag vill göra är tillåtet eller ej, men har inte hittat något svar, så tänkte att jag frågar här istället
Jag håller på att bygga på ett eget projekt där jag kommer sätta upp en TV på väggen. TVn kommer kopplas till en enkortsdator (tänk Raspberry PI) via HDMI.
Då jag vill hålla det snyggt och stilrent med kablar tänkte jag bygga en liten låda som jag fäster i väggen under TVn. I denna tänkte jag ha enkortsdatorn, samt One Connect Box som tar in el och HDMI-signal till TVn.
• El till TVn dras via en C7 (EU, ojordad) kabel rakt in i One Connect Boxen. Boxen för sedan el till TVn.
• El till datorn dras via en C5 kabel (jordad) som först går in i en power adapter, som omvandlar till 19V/2.37A.
Min fråga är:
Är det okej för mig att koppla in en vanlig elkabel i ett eluttag som jag sedan drar upp till lådan jag byggt. Inne i lådan tänkte jag fästa en kopplingsdosa. I kopplingsdosan tänkte jag splitta elen med hjälp av 3st 3-poliga wagoklämmor, där jag sedan kopplar på C7-kabeln och C5-kabeln. C7-kabeln går direkt in i One Connect Boxen och C5-kabeln går till power adaptern, och sedan till datorn.
Är detta okej? Räknas det som fast installation trots att all el kommer från en kabel som är inkopplad i ett vanligt eluttag?
Tack för svar!
Min fråga är:
Tack för svar!
Antar du tänkt koppla fast från vägguttaget?F fyraplusfyra skrev:Hej,
Min fråga är:
Tack för svar!
Då är det till dosan den sträcker sig och utbyggnader är formellt inte tillåtet.
Att det sen kan funka och bli bra är något annat, ser inte vad som skulle kunna gå fel.
Kolla bara så kablarna från dina apparater passar till kopplingsklämman du väljer och glöm inte dragavlastningarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Om du med "okej" menar om det är tillåtet utan behörighet så är svaret ja. Du ska dock fokusera på att göra ett bra jobb. Om du gör ett misstag som t.ex orsakar en brand så "åker du dit" oberoende av hur mycket du fick göra detta jobb. Att bygge av stickproppsanslutna apparater inte kräver behörighet är ingen försäkring av något slag.F fyraplusfyra skrev:
Tack för svaret!E El-Löken66 skrev:Antar du tänkt koppla fast från vägguttaget?
Koppla fast? Alltså jag hade tänkt att koppla in in en vanlig kabel i eluttaget (dvs jag uttnytjar ett av två eluttag), alltså inte plocka bort kåpan från eluttaget och permanent fästa kabeln i eluttaget.
Nejnej, självklart inte! Jag är supernoga med sånt, därför jag kollar här.Bo.Siltberg skrev:
Hade du sagt att det är tillräckligt att göra kopplingen i en egen tom kopplingsdosa (dvs 3 3-pol wago) eller hade du gjort på något annat sätt?
Tänk bara på att ordna med ordentlig dragavlastning för dina kablar till dosan. Tex med elko
dosa och avsedd dragavlastning: https://www.elbutik.se/product.html...MIqvjj-tKu7QIVCU4YCh39xwPiEAQYAiABEgK1F_D_BwE
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
En egen tom kopplingsdosa i don låda? Ja det är bra att du gör denna koppling av 230 V där så att allting annat i lådan får vara berörbart. Varje kabel behöver dragavlastas, även den interna som går till datorn.
Och därför inte lagligt att utföra utan behörighet? @Bo.Siltberg påstod det omvända, att det skulle vara tillåtet utan behörighet.F falkn skrev:
Anses det vara fast installation trots att elen är inkopplad i ett vanligt eluttag?
Sista fråga @Bo.Siltberg, @mexitegel, @falkn:
Är det några problem med att C7-kabeln är ojordad och C5an är jordad, när jag väl kopplar ihop det? Det är väl bara att jag lämnar en av ingångarna i Wagon tom?
Om jag förstod rätt så ska det anslutas med stickpropp till befintligt vägguttag,F fyraplusfyra skrev:Är det okej för mig att koppla in en vanlig elkabel i ett eluttag som jag sedan drar upp till lådan jag byggt. Inne i lådan tänkte jag fästa en kopplingsdosa. I kopplingsdosan tänkte jag splitta elen med hjälp av 3st 3-poliga wagoklämmor, där jag sedan kopplar på C7-kabeln och C5-kabeln. C7-kabeln går direkt in i One Connect Boxen och C5-kabeln går till power adaptern, och sedan till datorn.
Då kan jag börja med att klargöra ett par saker, bara så följande diskussion inte drar iväg i ofruktsamma spår.
Den Svenska elinstallationslagstiftningen och alla dess regler gäller den fasta elanläggningen, vilken slutar med vägguttaget.
Så inget som man ansluter med stickpropp berörs av t.ex. auktorisationsreglerna.
Detta betyder ju dock inte att det blir rena vilda västern sen. Nu träder istället regelverk om produktsäkerhet in. Men det saknas utförar-krav här, utan finns bara utförande-krav. Dvs vem som helst får göra det, men inte på vilket sätt som helst.
Dessutom kommer det producent-ansvar och CE-märknings-regler och lite annat, som dock inte alls slår in förrän man säljer eller möjligen skänker bort sin "apparat".
Så det korta svaret på din fråga är JA, du får bygga det du vill bygga, men du måste ändå göra det el-säkert.
Med detta inlägg hoppas jag att fokus i tråden nu kommer vara på säkert utförande, inte så mycket på aspekten ifall TS får göra det.
Inga problem. Den ena apparaten är dubbelisolerad, den andra ska ha skyddsjord. De får kopplas in på samma spänningsmatning, och de får samsas i samma utrymme.F fyraplusfyra skrev:
Då vet jag, superuppskattat svar! Självklart blir jag inte ansvarsfri trots att det nu verkar vara tillåtet att göra det jag vill. Hehe vill ju oavsett själv inte ha en brand här hemma, så därför jag kollar här för att få en second opinion om min tänka lösning är säkerMikael_L skrev:
