16 725 läst ·
14 svar
17k läst
14 svar
Skarva radiatorrör i golv
Hur skarvar jag radiatorrör av järn? skarven skall ligga dold i golvet.
/Johan
/Johan
Gänga, svetsa eller använder du http://www.frese.se/smartedit/upload/pdf/Prospekt_Stalrorskoppl_SVENSK.pdf
som de flesta gör idag.
mvh rogge
mvh rogge
Får jag verkligen montera dessa kopplingar dolda i golvet?
/Johan
/Johan
Till värmeledning går det alldeles utmärkt.
rogge
rogge
Har testat dessa kopplingar med dåligt resultat. Mina rör var något orunda, vilket resulterade i läckage. Det blev till att gänga istället. Men om rören ser bra ut fungerar de säkert. Personligen tycker jag att det känns säkrare inte blanda in o-ringar i dolt montage. Gummi åldras.
Har samma fråga fast då gäller det mjuka kopparrör. Är det godkännt med dålda klämkopplingar på kopparrör? Är det i så fall någott speciell koppling eller går det med vanlig VVS koppling.
Behöver man i så fall stödhylsa? Vill inte strypa mer än nödvändigt då jag har 12 mm enrörssystem.
Har du mjuka kopparrör skall du alltid använda stödhylsa oavsett om kopplingen/skarven är dold eller synlig.Linnex skrev:
Har du mjuka kopparrör skall du alltid använda stödhylsa oavsett om kopplingen/skarven är dold eller synlig.[/quote]roli skrev:[quote author=Linnex link=1138560197/0#5 date=1138956778]Har samma fråga fast då gäller det mjuka kopparrör. Är det godkännt med dålda klämkopplingar på kopparrör? Är det i så fall någott speciell koppling eller går det med vanlig VVS koppling.
Misstänkte det. Men är det ok att skarva dålt på värmeslingan med klämkoppling på kopparrör??
Hur är det med en sådan här tång http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=307823000. Är den ok? Jag trodde att man var tvungen att hårdlöda men det gör man väll inte vid 500 grader?
Klart det är/räknas som skarv. Men håller med om att hårdlött känns säkrare.
Som sagt på värmeledningar får du ha dolda skarvar, är du osäker kontakta en röris så fixar han skarven på bästa sätt så du slipper oroa dig.
Varför det är dumt, (finns inga lagkrav ännu) att skarva vattenrör dolt är du har obgränsat med vatten i vattenrören och ca 6 kg tryck. http://www.sakervatten.se/
Ett värmeledningssystem innehåller kanske 200L (1-1,5 kg tryck) (villasys. ej panna inräkn.) och förhoppningsvis rinner inte allt ut vid läckage.
rogge
Enligt min sakkunnige på VVS (samt rörmokaren jag har till tillbygget) får endast hårdlödningar finnas som "skarvningar" eller lagningar för dolda värmerör. Andra dolda kopplingar är inte godkända. För vattenledningsrör är det högst tveksamt om min sakkunnige ens skulle godkänna hårdlödning, även om det ännu inte finns någon regel mot detta (om jag fattar honom rätt).
Frågan blev aktuell för mig nyligen i samband med att rörisen knäckte till framledningen till acken, vilket resulterade i spricka --> hårdlödning.
Har du provat och löda ett järnrör någon gång? 85% av värmeledningarna i landet består av järnrör och de kan man inte löda, så din sakkunnige samt rörkillen du anlitar får nog ta en kurs eller nåt i svetsning om han ska laga värmesystem.
Alla presskopplingar tex är godkända för dold förläggning, det är upp till tillverkaren att få sina produkter godkända och får de inte det kan de lägga ner.
Boverket föreskrifter för tappvattenledningar säger;
För värmeledningar finns inte ens några rekomendationer vid dold förläggning av rör. Men i princip alla i rörbranschen ställer större krav på sig själva än rekomendationer och föreskrifter från Boverket. OBS att hårdare krav är på gång gällande alla rörarbeten.
rogge
Nej du Rogge, det har jag inte testat och jag planerar inte att göra det heller eftersom jag inte är alldeles dum i huvudet (fast lite korkad kanske). Jag var alltför otydlig eftersom det ursprungliga inlägget gällde järnrör - mitt misstag: Vid vår nyinstallation använder vi koppar. I övrigt återgav jag som sagt bara samstämmiga uppgifter från en styck VVS-konsult och samt en styck röris gällande nyinstallationer. Don't shoot the messenger
Inga problem
rogge
rogge
