Jag behöver skarva ett pexrör (inte dolt). I min bra-att-ha-låda hittade jag lite klämringskopplingar och en skarvmuff. Frågan är om detta blir bra och vilka kopplingar som passar bäst mot standardmuffen. De nedre är LK och har ju ingen packning. Muffen är inte konisk, så jag är rädd att om den lilla anläggningsytan läker blir det gängan som tätar. Är den lösningen ok? Den övre har jag aldrig använt, men det tycks ju ingå någon sorts packning i alla fall. Vad tycks?
vanlig LK 16
Då går dom kopplingarna i påsarna alldeles ypperligt tillsammans med sexkantsnippeln. Då vanlig LK som är 16x2,2 (Alu är 16x2,0)
Monteringansvisning
Tänk på att vara noga med att slangen inte "vrider med" när du drar muttern!
Dom undre kopplingarna använder man på Conex klämringskoppling 15 och passar både A & X!
Monteringansvisning
Tackar! Perfekt att slippa chansa.
Självklatr har du rätt i att det heter nippel! Jag som blandar ihop det.krilleman_215 skrev:
Det var som fan, aldrig sett denna modell innan. Det är som en halvkoppling fast för pex då?
Tack för detta, en erfarenhet rikare
Väcker en gammal tråd men eftersom frågan var i princip densamma så...
TS lösning är ju halvkopplingar med en mellanliggande nippel.
Finns det inga skarvdon Pex-Pex (LK16) som är i ett stycke? Har Googlat men inte hittat.
Och nej, jag ska inte heller skarva dolt
Mvh /M
Mvh /M
Hallå. Har samma grej på g, så jag uppfattar det som att klämringsmutter på vardera sida (har också 16 pex 2.2) och en secksntnippel emellan? Behöver skarva fem rör för att jag ska bygga in dem i ett fördelar skåp.krilleman_215 skrev:
Monteringansvisning
Vill du hålla dig inom LKs prlar så blir det Conex raka kopplingar 15 som du ersätter mutter+kona med LK:s kopplingsset 16.
RSK: 1890045
RSK: 4814373
Tex:
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...arianter--Rak-koppling-301-Gul-15-570163.html
https://www.vvsochbad.se/Vaermesyst...pplingsset-LK-AX16,-G15xAX16,-gul-364647.html
RSK: 1890045
RSK: 4814373
Tex:
