Jag skall skarva på ett plaströr till ett gjutjärnsrör med en Ferncokoppling. Jag byter gjutjärnsröret ned från köket till källaren eftersom jag rost och fukt som tränger igenom. Var är lämpligt att kapa gjutjärnröret? Är det så nära muffen som möjligt för att få plats med kopplingen eller har det ingebetydelse? Vad är standard?
Tack på förhand
Tack på förhand
Hej igen Krilleman,
Ett par kompletterande frågor. Det blir 10 cm kvar efter kapning under rensluckan. Finns det någon risk att stumpen som blir kvar lossnar från muffen som är ingjuten i plattan? Jag kommer att använda tigersåg med blad cast and brick. Sågar sakta
. Det är lite skrovligt på gjutjärnsröret där Ferncokopplingen kommer att sitta, går det ändå? Sist men inte minst skall man måla änden mot golvet med en rostskyddsfärg och i så fall vad är rekommenderat? Många frågor hoppas du orkar svara Tack på förhand
Jag rekommenderar vinkelslip för kapning av gjutjärn om möjigt. Går det inte att komma åt hela så kapa så mycket som möjligt. Kan vara ett rent helvete att få av. Med vinkelslip går det lätt som en plätt!
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
En kompletterande upplysning. Om vertikala stammen ser ut som på bilden och läcker så kan du tyvärr förutsätta att de horisontella ledningarna som är ingjutna i golvet är slut eftersom det är dessa och golvbrunnarna som tar stryk först.
Fram med kobran (bilmaskinen).
Hej igen!
Idag blev jag och svärfar klara med rörbytet. Jag kan bara instämma med att det var ett h-e att kapa gjutjärnsrören trots att vi hade en bra tigersåg och blad cast and brick. Det tog minst 30 min per rör. Rördiameter cirka 85mm. Jag trodde att dessa blad skulle vara bättre än de var. Det var ett bra tips att byta till en ny renslucka, det kommer jag att ha bra nytta av när jag ev skall filma rören längre fram. När jag kollade i rören var det faktiskt så att det var färre angrepp på det horisontella röret från köket än vad det var på det vertikala i källaren. Jag kan bara hitta en orsak till det och det är att det var mer avlagringar i det horisontella röret vilket på något sätt skyddat röret. Vinkelslip hade inte fungerat hos oss eftersom vi kapade två rör nära bjälklaget med kutterspån, ev hade det funkat i källaren.
Nej, vinkelslip i gjutgärn inomhus undviker man in i det sista, det tycker jag verkligen!
Oftast är materialet i själva detaljerna (böjar, apparatrör, rensrör osv) hårdare än själva rören. Vilket du redan upptäckt. Ett givande tips med "cast and brick" är ju att inte köra på max-hastighet, utan snarare 1/3 fart. Lite sent att komma med det nu då allt är klart, men det kanske kan hjälpa någon framöver!
