5 451 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Skarva nergrävd 12V kabel
· Östergötlands län
· 45 inlägg
Jag har precis bygget en stödmur och tänkte belysa den med LED belysning. Det är en ganska lång mur, så det kommer bli rätt många lampor.
Det är rätt svårt att hitta ett LED system som har en varm ton på lampan (inte så där kall som LEDar ofta är) och som är utbyggbart till så många lampor som jag vill ha. I alla fall om man inte vill lägga ut 10000:-
Jag har lyckats hitta en lampa som jag gillar som jag kan få för 125:-/st. Jag tänkte försöka kombinera den med transformator och kablar från ett utbyggbart system Luxform) (som inte har lampor som jag gillar).
Så till min fråga. Hur gör jag för att skarva kabeln från min "biliiga" lampa till den kabeltyp som det utbyggbara systemet har.
Dvs, hur skarvar man en kabel som ska ligga nergrävd. Räcker det med en krympslang? Vill att det ska hålla i många år. Det är risk att det kommer ligga helt nerdränkt i vatten.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
· Östergötlands län
· 45 inlägg
Tack för svar.
Eftersom lamporna har en sladd som är "gjuten" fast i lampan, så måste jag skarva för att få den kabeltyp som det utbyggbara systemet använder.
Vad ska man ha för lim? eller är det krympslangen som har ett lim?
Tack för svar.
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Krympslangen har lim innvändigt.
Men sätt då skarven så att du kan komma åt den utan att gräva. Kan bli en himla massa jobb om det blir kortis och du måste felsöka. Skarva just vid armaturen om det går.
Du kan använda sånhär krympslang:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=121919&category_id=2121
· Östergötlands län
· 45 inlägg
Eftersom det är två ledare, så tänkte jag sätta skarvhylsa på var och en av ledarna:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=48-200-98
Och sedan en krympslang över båda två:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=55-168-21
Vad tror ni om det?
Tack, det låter smart att lägga skarven åtkomlig. Gissar att det aldrig blir riktigt riktigt tätt...
Vad tror ni om det?
Jo, alltså krympslang med klister blir väldigt tätt. Man skarvar t.om. nedgrävd högspänningskabel på det sätt som du beskriver. Men samma sak gäller för dem, man skarvar inte under marken om man inte måste eftersom man får en potentiell felkälla som är besvärlig att felsöka.
