· Västra götaland
· 65 inlägg
Jag har en pump i min lilla fiskdamm jag råkade klippa av kabeln till med gräsklipparen. Inte hela världen, den är 10m lång och det räcker gott med 2-3m. Ena änden består av en transformator 230v->12v och jag behöver således en sådan här koppling att sätta på min nyare kortare kabel. Vad heter dessa? Har Clas eller Kjell dessa löst?
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Sitter det någorlunda skyddat för regn så skarva kabeln med WAGO.
Ska du lyxa till det så drar du några varv isoleringsband.
Sådan kontakter är lite special
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "kabelskotång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Jag hade kört med elmonts förslag,
https://www.clasohlson.com/se/Fukttät-skarvhylsa/Pr151235010
https://www.clasohlson.com/se/Krympslang-3:1-med-lim/Pr361369000
Förskjut skarvarna så att det inte blir för tjockt precis vid skarvhylsorna.
En fråga på samma tema. Jag ska sätta dit 12 V deck-light-spottar i en ställning för hallonbuskar, men där de ska lysa neråt istället för uppåt. Ställningen består av en massa 45 x 45-reglar, och spotten är 30 mm i diameter, och borrhålet är 20 mm. Reglerna där de ska fällas in är drygt två meter över marken, så man kommer inte att se kabeln som dras på ovansidan av dem.
Däremot vill jag gärna undvika att använda de befintliga kopplingarna. Dessa är rätt klumpiga, vilket gör att jag måste borra ett rätt stort hål genom regeln för att få igenom den. Detta måste jag i så fall fylla igen med något, eftersom det annars kommer vara vattenfyllt mer eller mindre konstant hela vintern. Istället hade jag tänkt att först borra ett 20 mm-hål för själva spotten. Detta ska vara 26 mm djupt enligt instruktionerna till spottarna. Därefter vill jag borra ett mindre hål, som är tillräckligt stort för att få igenom kabeln men inte så mycket mer. Dra kabeln igenom och sedan täta med något lämpligt. Men för detta måste jag knipsa bort kopplingen och skarva ledningen.
Detta borde väl inte vara några större konstigheter? Min tanke är att markera en av kablarna som plus, klippa av den, ta bort kopplingen och sedan löda ihop båda igen + krympslang över respektive ledare och sedan en krympslang med lim över alltihopa.
Finns det något enklare sätt att göra detta månde? Det handlar bara om fyra spottar, så det är inget jättejobb, men tänkte om någon har någon bättre idé.
De flesta spottar jag sett är VAC så plus och minus spelar ingen roll, åtminstone inte på mina...D DDD80 skrev:En fråga på samma tema. Jag ska sätta dit 12 V deck-light-spottar i en ställning för hallonbuskar, men där de ska lysa neråt istället för uppåt. Ställningen består av en massa 45 x 45-reglar, och spotten är 30 mm i diameter, och borrhålet är 20 mm. Reglerna där de ska fällas in är drygt två meter över marken, så man kommer inte att se kabeln som dras på ovansidan av dem.
Jag kör med skarvkopplingar för robotgräsklippare, de är fyllda med fett och gjorda för att kunna leva nedgrävda.
Jag viker över en tejpbit med åldersbeständig tejp och lägger ett kabelband över trådarna för att hålla ihop dem och som lite dragavlastning.
Obs! Köp "kvalité" skarvkopplingar! Typ Gardena eller Husqvarna...
