Hej, jag har ett äldre hus med stående panel som är murken i nederkanten på vissa ställen. Är det lämpligt att byta ut den nedersta delen av panelen upp till nästa regel eller måste man byta hela brädan hela vägen upp? Notera att det bara är vissa delar av fasaden som har utsatts för rötskador underst (framför allt där det har stänkt vatten). Jag gissar att det är ofördelaktigt att få skarvar i brädorna och undrar hur man ska undvika detta.
Tack på förhand!
Visst är det inte att rekommendera med skarvar i panelen. Men om det är bara är enstaka som är rötet, så skarva på. Sedan är det ju det estitiska, inte så snyggt med skarvar här o där.
Men om man nu vill slippa framtida problem, så byt hela brädan.
Hur man vill slippa framtida problem: Tja, innan du spikar upp brädan, såga ändan (15°), stryk olja på ändarna, inte för mkt, lite lagom, måla extra noga i ändrona, då har du nog gjort det du kan göra för att förhindra röta.
Jag var väldigt noga med våran panel, jag oljade in alla brädor, var extra noga med ändarna och målade dom mkt noga.
Lycka till!
