1 395 läst ·
33 svar
1k läst
33 svar
Skarva klinker 3cm remsor?
Om man skall vara petig så betyder ett "spring pass" att man upprepar exakt samma skär en extra gång för att kompensera för att verktyget och/eller ämnet fjädrar ("spring") vid belastning. Dvs. om du ställt in verktyget på att avverka 2 mm så kanske det bara avverkar 1,98 mm vid första skäret, och du behöver upprepa skäret för att avverka de sista 0,02 mm.Johan Gunverth skrev:
Så nog inte riktigt rätt term i detta sammanhang.
Det är ett väldigt litet rum, 7kvm cirka. Flera dörröppningar, en gjuten betongklack som skjuter ut mitt från en vägg, sen rörgenomföringar i golvet, avlopp. Inte lätt att passa in plattorna så det blir bra åt alla håll.Lexington skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 367 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 367 inlägg
Det är faktiskt precis tvärtom för keramik och sten. En tunn efterjustering ger betydligt finare och skarpare snitt. Gäller naturligtvis för en styv diamantskiva, men sådana sitter på alla maskiner idag. En helslät skiva är den bästa sådant här. Och vattensmord kapning.Karrock skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 121 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 121 inlägg
Sedär, då lärde jag mig något idag ocksåJohan Gunverth skrev:
Har lagt alla hela plattor nu. Står att man kan foga efter ett dygn, använda golvet som vanligt efter 1 vecka. Men när kan jag beträda golvet för att lägga alla små skarvbitar? Vill ju inte att nån platta sjunker ner för att jag står på den.. men ssmtidigt måste msn väl beträds det när man fogar?
Ja absolut. Du skriver "står att man kan foga efter ett dygn" men du talar inte om var det står. Det som avgör när du kan gå på fixet är vad anvisningarna från tillverkaren av ditt fix säger. Ingen här kan läsa på dina fixförpackningar/datablad.V varpan1 skrev:
Vi kan säga vad som är brukligt men det är helt ointressant om ditt fix skulle ha andra krav på tider.
Vad är motsägelsefullt? Står det att du kan foga efter ett dygn så kan du lita på det om du i övrigt följt anvisningarna.V varpan1 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 727 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 727 inlägg
Man brukar väl lägga plattorna så att det bara blir 2-3 mm mot väggen (samma bredd som mellan plattorna) och där har man klinkerfog.V varpan1 skrev:
Jag tror att det är vanligt att man har en smal kant av klinkers längst ner på väggarna, som en golvsockel, för att det ska bli bra med överlappningen av de olika tätskikten, gå att spackla ut kanten mellan tätskikten och bli snyggt i vinkeln etc.
Jag frågar inte ens om när jag kan foga. Du kanske tycker att du är hjälpsam, men jag finner inte dina kommentarer hjälpsamma. Du får jättegärna lysa med din frånvaro i min tråd, du gör säkert stor nytta på en annan plats. ❤️Alfredo skrev:
