8 974 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Skarva kablar i vägguttag och strömbrytare
Ska sätta upp en gipsvägg på en befintlig putsad vägg. Detta innebär att kablarna till ett vägguttag och en strömbrytare för takbelysning inte kommer att räcka till då väggen bygger ut några centimeter. Är det bara att skarva dessa med ubåtar direkt i uttaget/brytaren?
Moderator
· 57 861 inlägg
Jag blir inte helt säker på vad du menar.
Men om det är i en apparatdosa som du tänker skarva så är det OK.
Däremot så förstår jag inte riktigt hur kablarna kan bli för korta bara för att du sätter gips, dert brukar ju finnas 5-10cm extra.
Moderator
· 57 861 inlägg
apparatdosan är ju dosan innanför uttaget/brytaren. Om jag förstår dig rätt så är det där du tänker skarva?
Moderator
· 57 861 inlägg
Det borde vara OK. (Obs jag är ej behörig).
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Mikael_L skrev:
Exakt. Det finns extraringar som bygger ut apparat och kopplingsdosor, men om dessa räcker till är ju frågan. Om du nu har reglat upp en ny vägg varför inte sätta dosor, alternativt flytta de gamla, på den de "nya" reglarna?
För en snyggare lösning hade jag ju dragit nytt från närmaste kopplingsdosa, satt en ROT-dosa i nya väggen och förbundit den med den gamla dosan med den nya med en bit flexslang. Normalt ett jobb för en elektriker. (Vilket jag inte är..)
