1 635 läst ·
3 svar
3 svar
skarva in på bef. 110
· Västerbotten
· 94 inlägg
jag sitter och planerar köksombyggnad och ska flytta köket till andra sidan av rummet. Där finns en anna avloppsstam som jag tänker att utnyttja. Men hur gör jag för att skarva in mig på det röret med ett Y om jag inte hittar nån skarv på det befintliga röret (110 plast)? jag har skymtat en skarv nere vid trossbotten, så där går det gamla att dela på om man kapar av det.
Finns det nån skarv utan "stoppar" som går att dra över hela det gamla och sen tillbaks på den ny biten?
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Japp, skjutmuff ska du använda. Ser ut som en dubbelmuff men utan stoppet inuti.
Det finns muffar utan kant inuti som kan skjutas hela muffens längd längsled på röret.
Så en sådan, och en Y-gren med muff och slätända.
Så sågar du av röret längden mellan kanten inuti muffen på Y-grenen, och slätänden + 2cm.
sen skjuter du på dubbelmuffen på röret, monterar Y-grenen och skjuter tillbaka dubbelmuffen.
Fixera muffen med patentband eller avsedda hållare innan du bygger igen.
Rinkaby art:
4870 dubbelmuff utan kant.
4857 Y-gren 45grader
Tex
Rinkaby art:
Tex
· Västerbotten
· 94 inlägg
Det låter kanon!
tack så mycket för svaren!
