3 347 läst ·
4 svar
4 svar
Skarva i tätskikt?
Gäller ett badrumsgolv som behöver repareras dvs brytas upp och spacklas om samt nytt tätskikt och klinkers.
Badrummet är helkaklat.
Betyder det att man även måste riva ner kakel mm på väggarna och sedan sätta ett helt komplett tätskikt för att undvika en skarv i tätskiktet där golv och vägg möts?
Hej. Läser man andra trådar om detta så ska egentligen allt rivas ut för att få ett skarvlöst tätskikt, men hade du tänkt ha en fristående duschkabin kanske det blir annat läge? Nån annan som kan svara på det kanske?
Om du skall följa branchreglerna så skall allt göras om ja.
Struntar du i det så har flertalet sagt att det kan gå att skarva tätskickt som är dukbaserat men däremot är det rollat så är det inte lika lätt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Njae... så står det väl inte i branchreglerna va...Zemerlin skrev:
Har man foliebaserat tätskikt så kan man ofta riva golv samt nedersta väggplattan och tätskiktet på golvet för att sedan flyta upp golvet och lägga nytt tätskikt som överlappar det på väggen men tillvägagångssättet är lite olika beronde på vilka produkter man jobbar med.
Som du skriver är det näst intill omöjligt med rollbart tätskikt och där får man oftast riva och göra om allting.
