Jag håller på att riva upp delar av ett golv (spånskivorna alltså) för att dra en vattenledning. Helst hade jag systematiskt plockat bort skivorna i omvänd ordning de är lagda med tanke på spont och så. Men de är spikade och dessutom är väggarna byggda ovanpå golvet..
Förlorar jag mycket stabilitet om jag sågar upp skivor i mitten av golvet och lägger tillbaka skivor utan spont? Hur mycket hjälper det att limma i kanterna? Det är cc60 mellan golvreglarna.
Att limma i kanterna hjälper inte ett smack. Skruva på en regel under den kvarsittande skivan, så den sticker ut halvägs. Då har du något att lägga bitarna du lägger tillbaka på.
Jag hade sågat ur så att skarvarna i "längsled" hamnar mitt ovanför golvreglarna. Sen kan det nog vara en bra idé att sätta kortlingar mellan golvreglarna så att det blir stöd för skarvarna "kortled". Limma (med vinterlim) och skruva sen golvspånet i reglarna och kortlingarna.
