Hallå!
Håller på och renoverar sovrummen i huset. Har flyttat ett fönster samt dragit om lite el. Därav har en del gipsskivor tagits bort från väggarna och nya ska upp! Vad jag har förstått så ska man fasa av kanterna på gipsskivorna om man skarvar skuren kant med skuren kant för att gipset ska få plats. Men frågetecken finns kvar:
Hur långt in på gipset ska man fasa av?
Ska man använda pappremsa, ska hela få plats i urfasningen då, som vid oskurna gipsskivor?
L
Börja alltid med en skuren skiva i hörn och avsluta samma om möjligt , svårt att spackla upp fabriksfasningen , kant i kant fasas ca 1,5 - 2 cm in från ca halva tjockleken på skivan , inte så noga , det med remsa sätts i spackel under och över , då blir det en puckel normalt , då får du spackla brett , ända upp till 30 cm på varje sida om skarven , det ska bli en lång puckel , och lura ögat att det är jämt
oStj
