990 läst ·
2 svar
990 läst
2 svar
Skarva fönsterbleck med enkel hakfals
Jag har låtit bocka plåt till fönsterbleck och sockelbeslag men ändarna är obearbetade, helt raka. Tänker skarva med enkel liggande hakfals istället för att bara lägga plåtarna omlott. Tänker att det borde bli tätare och snyggare med en omvikt fals än en avklippt plåtkant. Tänker jag rätt? Är det någon som har bild eller skiss på hur en sådan skarv görs?
Besserwisser
· östergötland
· 2 819 inlägg
Ska det göras ordentligt så, behöver alla bokningar plattas ut ,så viker du 20mm tillbaka.. hakar ihop och viker alla bokningar
Du menar att jag först bockar båda plåtarna 180 grader, alltså hela vägen så det blir platt, sedan bockar tillbaka, hakar i plåtarna mot varandra och sen slår ihop så att det blir tätt? Hur gör jag vid droppnäsan, där det är omvik, blir mycket plåt om det är fyra lager. Kan nämna att det är gammaldags droppnäsa som bara är nedbockad 15 grader, inte hängande vertikal.plåtrickard skrev:
