2 780 läst ·
6 svar
6 svar
Skarva elkabel bakom lockläkt
Moderator
· 58 014 inlägg
Det är väl frågan om vilken typ av skarv som kan få plats där. Kabeln måste skarvas med något som ger dubbel isolation. Vanligen är det då en kopplingsdosa. Möjligt att det finns någon form av godkänd krympslangsskarvning, liknande det som används under jord. Men även den typen av skarvar tar rätt mycket plats.
Om man är hemmafixare med el finns bara 1 regel för rent kablage.
Allt ska vara omdragningsbart! Dvs är det en skarv så ska den vara i sån möjlighet att den går att dra om.
Detta är för att elektrikern ska hitta alla jordfel som blir förr eller senare när någon obehörig gör jobbet samt att forumet ska slippa en tråd om att elektriker tar för mycket betalt då han i teorin bara behövde byta en kabel som helt orimligt kan ta 8h att göra...
Jordfel uppstår inte för att någon saknar auktorisation. Jordfel uppstår om man gör en felaktig eller bristfällig installation.Herman19 skrev:
Som skarv blir den alldeles utmärkt, men om du kan byta kabeln i hela sin längd så är det bättre. Allra bäst är att att använda rör vid dold förläggning så är det lätt att byta kabel i framtiden utan att bryta upp fasaden.E Erwings skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 038 inlägg
En förutsättning jag ser är att det är orimligt att byta kabeln. Man vill inte ha dolda skarvar om de inte behövs.
Eftersom denna typ av skarv enligt uppgift är godkänd för mark så är den därmed undantagen från kravet att vara inspekterbar, vilket annars gäller för skruvskarvar.
Det kan ändå vara en god ide att nämna denna skarv i huspärmen.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
En bra gjord skarv håller lika bra som övriga kabeln, presskabelskor och krymp över varje ledare, sen krymp över hela, blir inte märkbart större än kabeln, om du inte lägger alla fasledarnas skarvar på varann, klipp ledarna olika långa.
