Är det större hållfasthet om jag skarvar bärlinan (45x195) med spikplåt/spikbleck på varje sida, eller använder en extra bit av samma dimension och skruvar fast över skarven?
Spikplåten kan inte ta upp tryckrafter (den viker sig) men om bitarna är absolut mot varandra så kan det fungera.
Skarvbit är bättre och limma OCH skruva
Kanske en limträbalk på full längd utan skarv
Protte
Eller limmat +skruvat plyfa på båda sidor? Det blir som balken.
E
jag sågade ur ett L ur varje sida så att dom passade ihop fint.
skruvade sedan plåtar på var sida och skruv lodrät genom båda .la skarven en bit i från plinten så att inte det blir brytning i skarven over plinten.har hållt i 2 år än så länge .provbelastat altanen med 30 personer i olika välörer garanterat 1.5 ton +altanens vikt när det var färdibyggt
Redigerat av moderator:
Hur långa var snitten?
Vilka plåtar resp skruv användes?
E
30cm urkapning ,40cmx20cm skarvplåtar.skruvar avsedda för skarvplåtar
