Har denna "koppling" på inkommande fiber där den går ner i marken utanför huset. Vitt in i huset, lila ner i mark
Fiberkoppling med färgade märkningar och skarvning, vitt och lila hölje mot stengrund.
Någon som vet om det går att dela denna och få ihop den igen efteråt? Och om fibern är delad här eller är det bara höljet/slangen som är skarvat.
Skulle vara ett smidigt att kunna dela fibern här då jag behöver flytta fiber till andra sidan några gjutna grundplintar pga tillbyggnad.
Det är bara en skarv på ducten (röret som fibern ligger i). Dela inte på den, fibern ligger lös däri och är i ett stycke hela vägen från en fördelningspunkt någonstans in till din fibermottagare.
Och det sitter en tätning i den också, så rör den inte.
OK, då vet jag.
Tack.
Om man absolut behöver flytta fibern så är det ett bra ställe, men man måste minst dra ut, stoppa tillbaka och kontaktera om fibern. Eventuellt måste man blåsa in en ny fiber. Båda saker är något du får betala nätägaren för att göra.
En längre patchkabel innan mediakonvertern kan sättas in som skarv vid behov. Men då behöver man öppna kopplingsboxen och veta exakt vad man gör.
