Nyreggad är på forumet men har lurat i skuggorna sedan länge :)
Till min fråga:
Vi har bytt ut bänkskivorna i vårt gamla orginalkök från 40-talet som vi är förtjusta i. En av bänkskivorna är drygt 3 m lång och ligger mot en vägg som är kaklad med mosaik sedan tidigare. För att hålla nere kostnaderna ska vi måla över mosaiken i vitt.
Problemet ligger i att mosaik-väggen inte är helt rak, utan löper i en svag båge inåt väggen. Detta medför att skivan inte kan ligga dikt an mot väggen hela vägen utan på vissa bitar blir det en distans på mellan 3-6 mm.
Jag resonerar som så att en silikonfog blir tillräckligt bred/ djup för att dölja skarven - på bilder ser det ut som att fogen slutar ca 5-10 mm från väggen/kaklet. Jag tror det kan gå att dölja skarven med silikonfog utan att det ser ut som en jättekorv med fog, MEN rätta mig gärna om ni tror detta är fel resonerat!?
Dock tror jag (efter att aldrig jobbat med silikon eller liknande) problemet snarare ligger i appliceringen av silikonet och att få det på plats. Risken är att skarven är så pass stor att silikonet rinner ned mellan. Så därför har jag en tanke om att lägga något bakom som liksom "bär upp" silikonfogen under tiden den torkar (detta "något" får ju sedan givetvis ligga kvar, men primära syftet är ju att motverka att silikonet rinner ned vid appliceringen).
Tack så länge!
/O
TeroM TeroM skrev:
Du kan pressa ner en bottningslist och sedan följa nedan tråd.
Perfekt Siliconfog varje gång (handledning) [länk]
Tack! Typ exakt nåt sånt jag tänkt mig, men ibland är det så noggrant med terminologin för att hitta rätt. Nu vet jag vad jag ska leta efter!
Guiden där är guld värd, så med bottningslist och den går det säkert hur bra som helst!
Silikon rinner inte. Men det kanske är lättare att få ett snyggt resultat om det är ett stadigare underlag. Men du kan börja med att lägga silikon i gliporna och sedan en snygg fog när det har torkat.
Joddelof
Jag har samma problem så tänkte lyfta denna istället för att skapa ny samt om TS hunnit lösa sitt bekymmer så är jag nyfiken på hur det blev?
Vi har samma problem men väggen för oss bågar in nästan så pass att man får ner ett finger där det är som störst mellanrum så jag ser inte silikonfog som ett alternativ, skulle bli en väldigt konstig fog känns det som.
Alla "hårda" lister går bort p.g.a den grova bågen känns det som då det skulle behöva böjas till för att följa väggen så skulle kanske se konstigt ut, men vad finns det annars för alternativ? Vill ju inte ha nån ful självhäftande badrumslist i köket.
Tunnare trälister går fint att få att följa krokiga ytor så länge det inte är för tvära böjar. Sedan kan man om man vill använda fogmassa av ngt slag om man ändå tycker att det finns ngn glipa här och var som man inte vill se.
Alt kan man ta en grövre list/bräda och moderera tjockleken med hyvel/stämjärn/såg så att listen blir rak/parallell med bänkskivan.
Alt 2, moderera kanten på bänkskivan mot väggen.
