Jag behöver sätta en apparatdosa i en väg som går ut mot kattvind och tänkte då göra ett snitt i isolering+ångspärr utifrån vinden och montera in den därifrån.
Nu till saken:
Att göra hål i ångspärren känns lite lurigt - den finns väl där för att vara tät...
Behöver jag täta på något sätt så att det inte slinker ut fukt den vägen?
Jag antar att det inte blir några stora glipor, det skall upp ett nätverksuttag på insidan som skruvas fast i apparatdosan och hålet jag gör i ångspärren behöver nog inte bli mycket större än vad apparatdosan kräver.
Du har rätt när du skriver att detta ska du helst undvika. Fast ibland går det inte helt enkelt. Då gör du ett mindre hål än vad du borde så att plasten smiter åt runt dosan.
OK, det innebär att jag får köra med hålsågen inifrån och vara försiktig så jag inte trasar sönder plasten.
Jag hade annars tänkt köra med hålsågen utifrån.
Det är overkill att försöka täta runt dosan antar jag.
Om en elektriker skulle ha gjort det hade denna säkerligen trasat sönder plasten, fast gör du det själv hemma hos dig själv så tjänar du på att vara försiktig. Nu förstod jag inte riktigt det där med innefrån och utefrån, men du förstod nog vad jag menade......
Hehem, ja, jag förstod vad du menade med plasten.
Inifrån och utifrån var bara att jag hade först tänkt köra med hålsågen utifrån vinden och bara satt dosa på plats efter att ha tryckt in den i hålet, men det skulle innebära att plasten får lika stor hål som skivan jag egentligen vill ha hål i.
Kör jag inifrån kan jag stoppa när jag kommit genom skivan och skära ett hål i plasten med kniv för hand.
Jag förutsätter då att plasten sitter mellan skivan och isoleringen.
Förstår inte riktigt. Om du kan komma åt att borra från andra sidan så borde du väl också komma åt att sätta dit ny plast? Eller har jag missförstått.
Följer detta med spänning då jag har liknande problem. Jag måste flytta en dosa i yttervägg. Jag har dock inte möjligheten att arbeta från baksidan.
Hmm, ja det borde jag nog. Saken är den att jag inte har koll på hur väggar byggs upp, jag har antagit att plasten sitter mellan gipsskivan på insidan och reglarna. Isoleringen utanför.
Då borde det väl vara så att jag utifrån plockar bort lite isolering (det sitter nån papp utanför som jag får skära upp) och fixar dosan i position och markerar dess centrum genom att slå en spik genom gipsskivan från utsidan. Sedan går jag in och kör med hålsågen centrerat vid spikhålet. Det borde inte bli så mycket plast att sätta upp - eller bör jag ha palst utanför dosan (alltså mellan dosan och isoleringen)?
En tanke bara: Hur kommer du in i kattvinden? Om du har en mer eller mindre otät lucka in dit så spelar det inte så stor roll om du får nån millimeter trasig plast vid dosan.
Hmm, tja det är en rejäl lucka/dörr, men den är med största sannolikhet inte hermetiskt tillslutande. Å andra sidan är det ingen isolering just utanför den men likväl bör det kunna komma ut lite fukt i kattvinden vid dörren, om inte annat genom en liten öppning där man sätter i ett hantag, där kan det dra lite grann.
Ofta är det ju precis så. Vindsluckor o kattluckor är nästan aldrig täta, därför går det att diskutera hur nogrann man behöver vara. Jag resonerar dock att jag alltid vill vara noggrann - fast det kan hända att det inte spelar någon som helst roll.
Håller med, better safe than mögel.
Mikael_L
Självklart gör man det där jobbet så bra som möjligt, får man möbelproblem senare har man åtminstånde ett ställe mindre att fixa!
Jag rekomenderar först och främst att du gör som först föreslagits, ett något mindre hål i plasten, som sen träs över dosan. Att tejpa på extra plast kan också fungera bra men klistret i tapen är inte helt att lita på att den fungerar på längre sikt!
Tanken med min kommentar var att göra frågeställaren uppmärksam på otätheten i luckan och inte ett råd att slarva med tätningen i doshålet :)
