min fråga är: skall/bör det gå att tända röret utan glimtändare iskruvad?
tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Nej, det är glimtändaren som styr tändningen av röret... Utan glimtändare kan inte glödtråden i röret värmas och ingen tändpuls kan genereras. Den enda möjlighet jag kan tänka på är om röret redan är varmt. Kan du tända det även idag utan glimtändare?
hej igen. jajamen Bo, det tänder sig blixtfort trots att det varit släckt hela natten. Utan glimtändaren iskruvad alltså. Har funkat flera veckor utan glimtändare. det är en ”gammal” vedum spegel/armatur. är det ok att fortsätta utan glimtändare eller skall jag bara sätta i en ny och sluta fundera?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Då har du ingen lysrör utan ett LED-rör?
Jo jag tror bestämt det är et lysrör osram L 15/827.
provade igen med gamla glimtändaren. det tänds ej då men väl om jag skruvar ut glimtändaren om strömmen är på. därefter kan jag tända och släcka som vanligt sålänge glimtändaren är ute. video och bilder bifogas.
Hoppas de är tittbara. tänder och släcker med stortån så det är lite skakigt.
Jo nån gång fungerar det utan glimmis, ett undantagsfall. Men det kommer inte bli så länge, röret är bränt i ändarna. Jag hade tagit tutsvävningen med ett nytt rör och en ny tändare för att slippa att det lyser svart en morgon.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Ja, det där är inte normalt... Men röret är nytt?
Röret är nog inte jättenytt, men det har inte varit i bruk mer än ca 6 månader.
Jag har satt i en ny glimtändare nu och det funkar med den. Tack alla för er input i frågan!
Jag har exakt samma diskbänks lysrör och det hjälpte mig att se inne i boxen. Det var litw svart att sticka hand in i luckan och byta glimtändaren utan att öppna boxen. Tack!H hempularn73 skrev:Jo jag tror bestämt det är et lysrör osram L 15/827.
