8 612 läst ·
52 svar
9k läst
52 svar
Skalad kabel hur bra kontakt har den?
Ni är ju fantastiska! Tack
På ren svenska skulle jag säga att det du länkar till heter stiftkabelsko, i en ändhylsa går kardelerna (det du kallar trådar) hela vägen fram och ska synas framtill, de senare är inte lika känsliga för felklämning eftersom man oftast stoppar de i en skruvplint som klämmer ihop ändhylsan även om den är dåligt crimpad.SnällKyckling skrev:
Jag tycker det är extremt olämpligt att använda en stiftkabelsko utan en viss nivå av förståelse för vad man ska vara noga med.
Tången du länkar till är avsedd för någon form av oisolerade "open barrel" terminaler, baserat på bilden kanske någon form av Molex Microfit eller Minifit eller kinareplica av de nämnda. Den är direkt olämplig och helt fel verktyg för en stiftkabelsko.
Det är säkrare att offra några kardeler i en skruvplint (även om jag skulle föredra att inte offra några alls) än att montera felklämda stiftkabelskor!
TL : DR
Undvik stiftkabelskorna!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Allt fler billiga kinakablar använder förkopprad aluminium numera, så om det är vad som försöker skalas och skruvas i plint så förstår jag problemen.
Behöver inte vara det, men risken har ökat dramatiskt senaste åren
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Om det verkligen är koppartråd ja, annars blir det inte bra ändå.
@SnällKyckling Skrapa med en kniv på trådarna i kabeln och se så du inte får fram någon silverfärgad yta under kopparen, då är det alu i grunden. Om det är aluminium hade jag kastat den kabeln och köpt en kvalitetskabel, av 100% koppar. Handla inte av okända/ökända butiker och/eller okända märken. Risken för att få skitkabel ökar dramatiskt om du väljer lågprisbutiker med kinesiska säljare som inte behöver ta ansvar för vad de säljer.
Jag har personligen enbart handlat datorkablar för starkström på Dustin, genom alla år. Aldrig blivit blåst även om nog risken ändå inte är noll eftersom jag tror de säljer Deltaco fortfarande, som inte har ett fläckfritt förflutet.
Detta problem har även letat sig in i små transformatorer numera, sådana som sitter i USB-laddare och man ser i tester att motståndet är så mycket högre för alu att värmeutveckligen ökar dramatiskt, med alla de problem det kan medföra för isolerande material, kondensatorer som blir kokta i närheten mm.
Även här gäller att bara köpa kända märken som tar ansvar för sina produkter, dvs undvik laddare med påhittade namn på Amazon, AliExpress, Temu osv. De kan börja brinna och även skada din anslutna utrustning, även utan brand. Samma budgetladdare brukar också lida av livsfarligt usel isolering internt i transformator som kan ge 230V på USB-kontakten, även om man har turen att den är kopparlindad.
Aluminium i grova matarkablar ute i näten har länge varit standard, men då med materialet använt på rätt sätt i tjocklek och anslutningar. Mitt hus matas t ex med 25-30 mm2 Alu-kabel sedan lång tid, inga problem om det görs på rätt sätt. Detta kan säkert elinstallatörerna i forumet berätta mer om.
Jag vet inte känns som hålet är så stort så kabeln rör sig enormt mycket och inte tar kontakt med skruven, det är kinesiska produkter.E elmont skrev:
Moderator
· 57 970 inlägg
OM det är al baserad kabel, så skall den väl egentligen inte klämmas i en skruvad anslutning. Aluminium kallflyter så det blir glapp efter ett tag. Den behöver en fjädrande anslutning som följer med och upprätthåller kontakttrycket även när tråden krymper.
Olika ädla metaller ska väl aldrig sättas ihop så det låter ju konstigt om kineserna gör kablar där det blandas. Det kan väl inte bli bra.
Som jag fått lära mig har det med https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Elektrokemiska_spänningsserien att göra. Just koppar och aluminium är klassiska exempel på metaller man lär sig tidigt att inte sammanfoga.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
900 watt nätagg, jo, men vad har du för komponenter? 900 watt måste du ju endera ha stenålders-CPU/GPU, eller typ en 14900K och 2 st 3090TI i SLI för att dra...SnällKyckling skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Då drar du inga 900 watt, AMD är ju det strömsnåla alternativet för gaming nuförtiden... 😄
Skulle gissa på närmare hälften, om du inte kör dubbla pumpar och 8000 fläktar med RGB...
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
