901 läst ·
3 svar
901 läst
3 svar
skaffa ny luft luft
ska skaffa ny/byta ut luft/luft pump
men tycker installationen är överdrivet dyr och vad gäller installations garanti så är den bara 1 år
byta ut innerdel och ytterdel samt koppla dit elen är det minsta problemet att göra själv
är bara koppla slangarna och vacumsuga ,fylla o starta den som jag behöver
men betala 5000:- är inte rimligt tycker jag...och bara 1 års installations garanti
Intressant att få ta del av erfarenheter i detta. Både från TS och andra.
Jag leker med tanken på att hänga dit en LL-VP i garaget på stugan och tittar då på beggade pumpar för att minska kostnaden. Helt hjälplös är man inte, så den tidsödande monteringen kan jag göra för att ytterligare komma ner i pris på en pump som kanske bara går då och då, men den sista biten behöver man ju yrkeskunnigt folk för. Jag förstår att även de måste ha mat på bordet och resan fram och tillbaka måste ju löna sig.
Jag har funderat på om man ska ta detta i samband med service av de övriga pumparna, då kanske det kan bli en relevant prislapp?
