21 708 läst ·
129 svar
22k läst
129 svar
Skadar handen vid vedhuggning
Ja det är bra jobbat. Hoppas du inte har så mycke grovt att klyva som på filmerna här för då är nog risken stor att du tillslut får ont i axlarna.L lbgu skrev:
Mesta är rätt klent (typ gallring), men det förekommer ju en del monster också (mest från vindfällen). Är de för besvärliga så tas de med motorsåg/vedklyv iställetM Mikko58 skrev:
Förr klöv vi all metersväd med yxa och slägga och kilar men då jag köpte traktorn för 10 år sedan köpte jag också en vedklyvare för metersved och den sparar väldigt mycket arbetstid. Aldrig mer vill jag vara utan den.
Grövre vedhalvor som behöver delas ytterligare efter att vi har kapat veden går snabbt och enkelt med yxa.
Spontanyxa lite till morgonkaffetL lbgu skrev:Beror på längden. Men kort ved (< ca 40 cm) går enligt min erfarenhet fortare med yxa än med vedklyv. Sen om man ska hålla på att strula med att koppla på klyv på traktor och annat så blir det ännu smidigare. En stor fördel är att man kan klyva lite när som helst, typ ta lite när man går ut till brevlådan.
Mitt tips är att strunta i huggkubbar om man har uppsågade bumlingar på tomten att spräcka upp. Använd spetsiga kanten av yxan till att vända upp kubbarna och flytta dig själv runt stubben medans du klyver dem som de ligger. Då spar du mycket energi då du slipper lyfta upp stubbarna. Risken att veden sprätter långt är också mindre då den ligger närmre backen. Tänk på att hålla en hand längst upp och den andra längst ner på skaftet när du lyfter yxan. Detta spar massor av energi och påverkar inte kraften i svingen. Greppet ska vara avslappnat så yxan ligger löst i handen men inte så att man tappar den såklart. Yxan behöver inte vara jättestor och tung för att den ska klyva bra, det är viktigare med en bra kilform på yxhuvudet samt god skärpa.
Denna länk visar lite bättre hur jag menar.
Det var nog det dummaste i denna tråd. Har inte folk skadat sig vid vedhuggning innan så lär det ske om man gör som du förslårM mugatu skrev:Mitt tips är att strunta i huggkubbar om man har uppsågade bumlingar på tomten att spräcka upp. Använd spetsiga kanten av yxan till att vända upp kubbarna och flytta dig själv runt stubben medans du klyver dem som de ligger. Då spar du mycket energi då du slipper lyfta upp stubbarna. Risken att veden sprätter långt är också mindre då den ligger närmre backen. Tänk på att hålla en hand längst upp och den andra längst ner på skaftet när du lyfter yxan. Detta spar massor av energi och påverkar inte kraften i svingen. Greppet ska vara avslappnat så yxan ligger löst i handen men inte så att man tappar den såklart. Yxan behöver inte vara jättestor och tung för att den ska klyva bra, det är viktigare med en bra kilform på yxhuvudet samt god skärpa.
Denna länk visar lite bättre hur jag menar. [media]
bättre för kroppen om man har ett lyftbord eller någon annan anordning för att få upp kubbarna i ståhöjd. Annars tycker jag det nästan sliter mer på kroppen, framförallt ryggen då man först måste rulla fram kubbarna och sedan lyfta dem upp från marken till klyven.M Mikko58 skrev:
Klyver man med yxa så vänder man upp kubbarna med hjälp av yxan och spräcker dem på plats. Sedan kan man kasta bort de kluvna bitarna dit de ska travas eller upp på ett släp eller i säckar mm. Då har man minimerat böjmomenten med tunga lyft från marken som annars lätt dödar ryggen.
en av dom bästa saker jag har köpt var en vedklyv spara ryggen så otroligt mycketM mugatu skrev:bättre för kroppen om man har ett lyftbord eller någon annan anordning för att få upp kubbarna i ståhöjd. Annars tycker jag det nästan sliter mer på kroppen, framförallt ryggen då man först måste rulla fram kubbarna och sedan lyfta dem upp från marken till klyven.
Jag kapar med motorsågen och lyfter upp klabbarna med timmersaxen i skottkärran och ställer den sen bredvid klyven, behöver inte bära klabbarna i allafall.M mugatu skrev:bättre för kroppen om man har ett lyftbord eller någon annan anordning för att få upp kubbarna i ståhöjd. Annars tycker jag det nästan sliter mer på kroppen, framförallt ryggen då man först måste rulla fram kubbarna och sedan lyfta dem upp från marken till klyven.
För mig är det inte ryggen jag får ont i utan axlarna när man klyver stora klabbar. Det blir en stöt när man måste ta i mycket på stora klabbar. Hugga veden i skogen och kapa den sedan på vedbacken har jag inga problem med.
Grövre meterved brukar man enl min erfarenhet få klyva med kilar (eller de senaste 10åren med Fiskarsyxa) för att ens orka få upp dem på en klyv.H heimlaga skrev:Förr klöv vi all metersväd med yxa och slägga och kilar men då jag köpte traktorn för 10 år sedan köpte jag också en vedklyvare för metersved och den sparar väldigt mycket arbetstid. Aldrig mer vill jag vara utan den.
