1 694 läst ·
5 svar
5 svar
Skadar fyrkantig sinuskurva mobiltelefonens batteri?
Nej, men det kan skada laddaren.
(Är det fykantigt är det fyrkantvåg, inte sinus.
Om du menar att du matar en mobilladdare med simulerad sinusvåg så beror det helt på laddaren och om den filtrerar bort övertoner och annat skräp. Bästa sättet är att mäta på utgången av laddaren med oscilloskop för att se om något "följer med" eller ändrar på utspänningen.
Billiga laddare är nog inte att rekommendera, de skickar ibland ut ofiltrerad och dåligt reglerad utspänning i vanliga fall.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Den vanligaste konstruktionen på laddarens ingång är likriktare och resorvoarkondensator så är det bara toppspänningen som har betydelse, den bör inte vara mer än 350 volt.
Har du ren fyrkant så är det ganska OK, men modifierad fyrkant med en peak i mitten kan vara farligare.
Protte
PS, kan ju låta konstigt men anslut med lång klen kabel så jämnar man ut strömspikarna.
Protte
Tackar för svaren mannar!
Jag har ignorerat denna varning och laddat både platta och mobil i de osinusaktiga uttagen utan att någon del har skadats, vad jag kan se i alla fall.
En följdfråga:
Tar mobiltelefonen skada ifall den laddas med läsplattans laddare, som har samma spänning, men ett väsentligt högre Amperetal?
Staffan
P.S.
Vad är de små tunnorna som sitter på allehanda elektronikelsladdar till för?
En följdfråga:
Staffan
P.S.
