4 360 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Ska sätta ny takpanel på det gamla i badrum, behövs plast?
Ska sätta upp ny takpanel, 6mm tunna skivor som jag tänkte spika på det gamla fula innertaket i badrummet.
Det sitter diffussionsplast ovanför det gamla innertaket, hur gör jag nu - behöver jag nåt emellan nya o gamla takpanelen?
Mm...jag är inte helt hundra på skicket på plasten...vill helst inte riva ner gamla taketOla78 skrev:
Kan man sätta plast igen nu, före nya takpanelen?
Det är nån form av spontad träpanel,ca 1 cm tjock tippar jag. Och det ser nu ut som plasten ovan är skadad här och där..
Hur blir det om man tätar nuvarande skarv mellan vägg och detta tak, med nån form av latex/silikon, och sedan sätter ny plast direkt under gamla taket, innan nya takpanelen?
Den plasten kommer ju bli spikad igenom med nya takpanelen..?
