15 866 läst ·
11 svar
16k läst
11 svar
Ska sätta in torkskåp, hur göra med frånluft?
Kommer sätta in ett torkskåp i tvättstugan. Kruxet är att jag inte kan dra fram ventilationsslangen till befintliga frånluftsventilen i taket. Det är för låg takhöjd. Så min fråga är vad som är bäst av följande alternativ
1) låta torkskåpet blåsa ut luften i riktning mot takventilen ca 2 m bort och låta pax fläkten som alltid går där dra ut luften
2) ta upp hål i ytterväggen vid torkskåpet och koppla slangen tätt mot detta hål så att bara torkskåpets luft går ut här
3) ta upp hål i ytterväggen vid torkskåpet men koppla slangen med avbrott, flytta pax fläkten hit och sätta igen takventilen.
Alt 2 och 3 grundar väl sig lite i fundering om två frånluftsventiler skulle göra så att den ena istället liksom blir tilluft.
Gammal tvättstuga. Inga täta våtrumsregler som fanns när det byggdes och ganska dåligt isolerat men ändå varmhålls till ca 15grader på vintern
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Produkter som diskuteras: "pax calima"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
O olofh skrev:Kommer sätta in ett torkskåp i tvättstugan. Kruxet är att jag inte kan dra fram ventilationsslangen till befintliga frånluftsventilen i taket. Det är för låg takhöjd. Så min fråga är vad som är bäst av följande alternativ
Hur gjorde du här?
Samma situation, funderar på alt 1 eller 3.
men tillfällig lösning som blir långvarig men jag köpte en längre dragslang som jag hänger upp mot fläkten när jag kör takskåpet. Det pallar man ju inte alltid att göra så då blåser den bara allmänt bort mot fläkten. Så typ alt 1H Hausser skrev:
