BirgitS
· Stockholms län
· 49 139 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 139 inlägg
Du behöver läsa anvisningarna för spottarna där det ska stå hur djupa de är och hur långt avstånd som krävs till brännbart material.
Om det är ett ventilationsdon man ser i övre högra hörnet av väggen så måste du tänka ut en lösning för hur ventilationen ska fungera även efter att taket är sänkt.
Glespanel 28x70. Först ett lager CC1200mm förutsatt att det får bra fäste. Sen ett lager till åt andra hållet som du fäster i det första lagret. Dessa sätter du CC 300mm. Runt om behöver du bygga med 2 lager för att kunna fästa. Denna lösning går snabbt och du slipper borta sen när du ska dra el. Men kolla först utrymmet för spotlightsen. Många klarar sig på 28+28+gips
Edit: Nu när jag läser din fråga noggrannare inser jag att du kanske vill behålla det gamla taket? Då behöver du troligen sänka taket mer än 41 mm. Fördelen är att nuvarande tak antagligen är godkänt som värmeskydd för spottarna (gips, betong?). Men som sagt läs instruktionen för spottarna. Det finns spottar som kan monteras direkt i isolering men de kräver ändå en del luft omkring sig så det ska vara ett minimumavstånd till gamla taket.
