2 930 läst ·
4 svar
4 svar
Ska mattan gå upp på väggen?
Har sett en rekommendation på nåt ställe att låta plastmattan gå upp en bit på väggen i köket. Jag gissar att detta gör köket mera läckage- och slabbvänligt. Är detta nåt man bör ta fasta på när man lägger ut mattan eller ska man bara låta mattan gå fram till väggen och skära den där? Vad säger ni som kan?
Det finns inga regler om det, men som du själv säger så är det ju i högsta grad vettigt. Då kommer ju eventuellt läckage från maskiner och rör garanterat rinna ut på golvet så att man upptäcker det. Fast det räcker ju att man gör det under köksskåpen tycker jag, annars kommer det ju se för fult ut..
du kan vika upp vilken plastmatta som helst det är bara och täta med silicone i hörnen ......Men vik bara upp under köksskåpen och ut på sidorna men inte förbi sparklådan och täta runt rör oxo
Det behöver inte vara uppvik på mattan förutom under kyl/frys och Diskmaskin, men det finns även så kallade baljor som man kan köpa o lägga under!
om du ska vika upp mattan så finns det ingar regler om vilken sorts matta det ska vara eftersom köket inte räknas som ett våtrum., och det räcker som tidigare sagt att man använder silicon i hörn och eventuella skarvar.
mvh Patrik
mvh Patrik
