171 492 läst ·
87 svar
171k läst
87 svar
Ska man´lägga nytt golv under köksstommarna?
Jag skulle absolut ha lagt golv under köket (har gjort det). De är skönt att ha en plan och slät yta att sätta stommarna på när man monterar köket. helt klart värt de få m2 extragolv som det blir.M Mikeson skrev:Tjenare!
Såg att det var aktivitet i denna tråd senast i mars detta år, så jag testar att väcka den till liv igen
Om jag ska lägga in ett DalaFlodagolv (ek) så är min försts fråga då om det blir bäst att lägga i hela köket, alltså även under stommarna? Min andra fråga är om ett ekgolv är bra eller dåligt att ha i kök?
Tack!
Ek är ett relativt hårt träslag och jag la det i köket, det höll sig helt ok de år jag bodde kvar efter att det var nytt.
Golv eller inte? Skulle inte lagt golv under skåpen (gör det väldigt svårt att byta golv i framtiden) men skulle se till att skåpen står i golvnivån (alltså att de också står på ett golv).
En del läger ju våtrumsmatta under som fuktskydd
Ni som vill lägga golv i hela köket hur gör ni när golvet behöver bytas eller tar ni för givet golv och kök håller lika länge? Förstår att det är rationellt vid nybyggnation men vid renoveringe.
Står själv inför ett köksbyte med golvbyte
Den dagen, den sorgen... På längden så kan man ju ha tur och ha skarv på "rätt" ställe i gamla golvet, annars skulle jag klippa av det gamla innanför sockeln med multisåg/sänksåg eller dyl.T topmount skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Gäller det en fristående köksö eller bara stommar som i stor utsträckning hänger på väggen?M Mikeson skrev:Tjenare!
Tack!
Trägolv är känsligt, särskilt skarvarna mellan brädorna, så om det passar i kök beror på hur noga man är att snabbt torka upp allt som spills.
Hade på känn att de va så de resonerades, vilket kan förstås i nyproduktion de olika hantverkarna behöver inte jobba tillsammans men klara inte av att tänka så i mitt eget hus.P petererlandsson1194 skrev:
Kanske enklast att lägga i hela köket. De senaste åren har det rekommenderats att lägga plastmatta under bänkskåpen med vatten/avlopp gärna med golvbrunn. Kanske enklare att använda spångolv på valda områden.M Mikeson skrev:
Spikade/skruvade/limmade golv expanderar/krymper kring fästpunkterna. Rekommendationen att inte lägga golv under bänkskåpen gäller flytande golv som sitter ihop i ett flak. Hindrar något golvet att expandera trycks det upp.
Vi har massivt oljat ekgolv i köket sedan snart 20 år. Fungerar bra för oss. Har slipat av golvet med 120 papper ett par gånger för att avlägnsa ytliga fläckar och en viss åldring av trät. Katterhundar med blöta fötter kan lämna fläckar om fukten inte torkas upp omgående.
Om du vet med er att ni dräller mycket kanske ett plastgolv är bättre.
Ek är relativt hårt och får mindre intryck än tex furu. Nackdelen är att ek mörknar om vatten får tränga in i virket. Finns många andra träslag som minst lika hårda som ek, tex ask och lönn.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Vid nybygge gör jag ett mellanting. Målning och sånt är ju klart långt innan köket ska på plats. Men jag börjar med parketten längst in där skåpen ska vara, lägger bara så långt att de får plats. Sen packar jag upp köket på betonggolvet och monterar det på plats.M Monterat skrev:
Sist lägger jag färdigt golvet i resten av köket/rummet.
Jag blir galen på detta. Känns som det är 50/50 hur man ska göra. Vi ska renovera kök och idag står köket från 2010 på plastmatta. Tänkte riva ut detta och lägga vinylgolv klick från Pergo. Men åsikterna går ju isär om att lägga golv under stommar och kyl/frys, halvöar osv. Hur ska man tänka, någon som kan ge en lista på för och nackdelar? Ser ju verkligen många fördelar att lägga golvet först men vill inte att ska börja bukta när det rör på sig.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
När du ändå skall riva ut köket, lägg hela golvet, allt i samma nivå och inga skarvar framför köksskåp, kyl och frys. Varför skulle du inte lägga golv i hela köket när du ändå river ut köket?W Wike skrev:Jag blir galen på detta. Känns som det är 50/50 hur man ska göra. Vi ska renovera kök och idag står köket från 2010 på plastmatta. Tänkte riva ut detta och lägga vinylgolv klick från Pergo. Men åsikterna går ju isär om att lägga golv under stommar och kyl/frys, halvöar osv. Hur ska man tänka, någon som kan ge en lista på för och nackdelar? Ser ju verkligen många fördelar att lägga golvet först men vill inte att ska börja bukta när det rör på sig.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ska prata även med dem såklart
. Vårt kök blir som ett L så en liten del av köket blir som en halvö. På andra väggen mittemot skall kyl, frys, micro/ugn finnas. Risken är väl att man låser fast golvet rejält vid halvön. Det är vinylgolv jag lägger isf
