171 492 läst ·
87 svar
171k läst
87 svar
Ska man´lägga nytt golv under köksstommarna?
Vi satte upp vårt Ikea-kök för 6 år sen. Kan du sätts ihop en kramöbel så kan du sätta ihop köket själv. Vi fick ihop och upp stommarna samt bänkskivor på en helg. Då var vi normalhändiga( nu har vi lärt oss betydligt mer)
vi har också flytande parkett på bottenplanet och har inte sett ett enda problem på golvet. Det är superfint fortfarande. Och just ja,vi la golv under skåpen.
Lycka till med renoverandet
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Att det har blivit vanligt med köksöar vet jag ju men de normala bänkskåpen fästs ju ändå i väggarna.haavard skrev:
En ö är ju som vilken möbel som helst som bara står på golvet.
Jag har både rivit ut åtskilliga kök och monterat ännu fler under de senaste 9 åren och de vanliga bänkskåpen utmed väggarna fästs ju alltid i väggen och så har man gjort sen urminnes tider.
...och det var ju detta som jag åsyftade och därför undrade jag vad du menade för på ditt inlägg tolkade jag dig som att du menade att man inte alls fäster bänkskåpen längre.
Merparten av bänkskåpen i ett kök står ju faktiskt fortfarande utmed vägg...
Paddan skrev visst lite egna ord...IKEA-möbel ska det stå, inte kramöber...lillalillajag skrev:Vi satte upp vårt Ikea-kök för 6 år sen. Kan du sätts ihop en kramöbel så kan du sätta ihop köket själv. Vi fick ihop och upp stommarna samt bänkskivor på en helg. Då var vi normalhändiga( nu har vi lärt oss betydligt mer)
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du får gärna skicka in en bild på en monteringsanvisning av golv där detta står för jag har under mina 10 verksamma år i branschen aldrig sett detta...Monterat skrev:
Ett golv kan röra sig än om det ligger under skåpen då inte benen är fastskruvade i golvet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Vanligaste i dessa fallen är att man har täcksidor som når ner till golvet på sidorna och sockel på fram och baksida som är lite indragen och löstagbar.JOW skrev:
I så fall kan man om man behöver förankra ön sätta vinklar inne under ön på täcksidorna och ner mot golvet där man sågar ur lite i golvet så det går att skruva men att golvet ändå kan röra sig...
Många ggr behöver det inte förankras då den står stabilt av tyngden i sig själv som vilken annan möbel som helst.
Ang att byta parkettgolv i köket så har jag provat. Fick ta lilla multiverktyget, ta bort socklarna under skåpen och kapa hela vägen. Dvs, den gamla parketten ligger kvar under skåpen, och det har ju samma höjd som det nya. Inget som syns när socklarna är tillbaka på plats igen. Dock flyttade jag undan fristående kyl och frys och lade det nya golvet där också. Personligen gillar jag parkett i köket, men visst finns det risk för skador. I vårt fall hade ett läckande kylskåp fuktskadat den gamla parketten. (Längre fram har vi dock planer på ett helt nytt kök och då blir det nytt golv under den nya inredningen).
Jag räknar alltid kökstommar som fasta installationer om de stå på ben och samtidigt är fastskruvade i vägg. Även tyngre köksöar lägger jag flytande runt.Paul-Staffanstorp skrev:
Enkelt byta, bara bort med socklarna och lägga nytt. Lägger givetvis in under lösa kylar, frysar, diskmaskiner o.s.v., fast en del fulla frysar blir nog så tunga.
Ooops, glömde en viktig fördel.
Golvet läggs sist, ingen risk för byggskador, målarstänk m.m.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nu pratar vi om helt olika saker...Monterat skrev:Jag räknar alltid kökstommar som fasta installationer om de stå på ben och samtidigt är fastskruvade i vägg. Även tyngre köksöar lägger jag flytande runt.
Nämligen vad Du tycker...kontra hur det ska göras...
Du skrev följande:
Frågar en gång till...Monterat skrev:
Har du en sådan anvisning att visa upp för oss där det står att man inte skall lägga golv under köksinredningar ?
Dessutom undrar jag hur du gör om du har ett tungt akvarium någonstans för det är tyngre än en köksö... lägger du golv runt akvariumet då ?
