God förmiddag.
Jag har själv byggt ett badrum där jag satteupp en vägg med enkelgips och sedan kaklade på. Har hört senare att man bör ha dubbelgips, är det för hållbarheten? Ska hjälpa min svåger i helgen att bygga badrum och det är ju dumt om jag råder honom att göra samma om jag nu gjort ett misstag.
Hur gör man i så fall för att sätta dubbelgips. Tar man helt sonika två gipsskivor och sätter på varandra eller?
Tack på förhand.
Enkelgips på väggar med reglar c/c max 450mm. Helst 300.
Dubbelgips på reglar med max 600.
Första gipsen skruvas andra gipsen kan hellimmas med förskjutna skarvar för största säkerhet (styvhet) eller skruvas även den.
Om du skruvar även andra gipsen se till att försänka skruvarna något mer än vanligt. Spackla skruvhålet. Limma därefter en liten våtrumsfogremsa över varje skruv.
t i t a n i u m
Det får nog bli att regla tätare. Det är en liten vägg som ska byggas vad jag förstår så det är nog enklare att regla tätt än krångla med dubbelgips.
Tack för infon.
Sedan har ju ett extra lager av gips en viss isolerande förmåga och för de gånger då det verkligen trycker på kan det vara trevligt för de på andra sidan väggen... ::)
Isolerat har jag gjort ändå så där spelar nog inte dubbelgips roll men det var ju tänkvärt ändå.
