6 887 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Ska man ha 12v eller 230v downlights på badrum
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Watt är alltid watt, 35 Watt 12 volt blir lika varm som 35 W 230 volt, så pottor behövs.
Sedan är det så att 20 W 12 Volt ger ung lika mycket ljus som 35W 230 volt
12 volt håller bättre än 230 volt.
Protte
Protte
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Jag har en fundering vad gäller ovanstående. Borde det inte vara ungefär samma sak som att en armatur har en MAX WATT. Om man kör in en klassisk 100 watts lampa i en armatur för 25 watt börjar det antagligen brinna. I det fallet räcker det med en liten lapp. Borde det inte räcka med en lapp "Endast LED" eller liknande i ovan fall?
Kamilenski: Tror inte jag förstår frågan riktigt? Typ samma material som används för just "MAX 40W"-lappar, gravera eller något annat rymd-material.
Har du någon aning om själva frågan?
Att med lapp föreskriva ett lägre Watt-tal låter ju som en teknisk möjlighet, MEN man måste väl ändå montera spot-armaturen enligt tillverkarens föreskrifter. De brukar inte göra någon skillnad på lampeffekten, dvs föreskriver denne 150 mm till brännbart så gäller det även för LED-spot !?
Om det räckte med märkning så är det en baggis att gravera in med en gravyrpenna, den texten försvinner inte.
det blir ganska många spottar för det lilla utrymmet så när jag monterar sådana utrymmen brukar jag sätta hide a lite 20w 12v ip44 minidownlights E-nr 7463013 de behöver inga lådor ovanför.
20w 12volt halogen motsvarar 50w 230volt halogen.
