2 791 läst ·
6 svar
6 svar
Ska man bredspackla tak i kök?
Hej! Taket i köket är ojämnt spacklat sen förut. Det syns i släpljus. Ska vi bredspacls hela taket innan ommålning? Eller är det överkurs?
Det är eg samma med väggarna. Måste man bredspackla för att få slätt eller räcker det att bara spackla igen ojämnheter och slipa?
Kan man istället välja en grövre roller för att dölja ojämnheterna när man målar?
Eller finns det nån grundfärg som döljer?
Slutresultatet måste vara slätt.
Hur mycket du behöver spackla beror på vad det är för ojämnheter. Om det är skarvarna i taket som är dåligt spacklade så räcker det antagligen att spackla ut dem bättre.
En grov roller ger en grov struktur på färgskiktet i taket och döljer till viss del ojämnheter. Det är ofta snyggt med viss struktur i taket som ju normalt betraktas på visst avstånd.
Överarbeta inte taket heller. Titta på taket med normal ljussättning och avgör vad som måste åtgärdas eller ej. Med släpljus från en stark byggstrålkastare syns mycket mer ojämnheter än du ser till vardags.
Tack för svaret!
Ska titta igen sen
Vänligen
Maria
Ska titta igen sen
Vänligen
Maria
P peroande skrev:Hur mycket du behöver spackla beror på vad det är för ojämnheter. Om det är skarvarna i taket som är dåligt spacklade så räcker det antagligen att spackla ut dem bättre.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tips till roller som är jämn i sin struktur är Norsjö basic(grön) döljer och småskador få gräng blir mer toppig och inte som andra grövre roller att det lägger sig ner.P peroande skrev:Hur mycket du behöver spackla beror på vad det är för ojämnheter. Om det är skarvarna i taket som är dåligt spacklade så räcker det antagligen att spackla ut dem bättre.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
