Hej, en fråga om jordledare. Om man har en dosa med bl.a ansluten jord i och därifrån drar en kabel, ex EKK, så har den ju tre ledare, fas,nolla och jord. Om sedan den andra änden av kabelns anslutning inte har/behöver en jordanslutning (ex. en lamphållare som ej ska jordanslutas) vad gör man med jordledaren i EKK-kabeln? Ska den ändå anslutas i dosan? Ska den kapas så den inte "syns" i någondera änden?
Det ska alltid finnas en skyddsjordsledare framdragen till alla kopplingspunkter, även om den inte används. Så du ska ansluta den i matande ände och lägga den åt sidan i anslutningsdosan. Den kan behövas senare.
Slugge och 4 till
Tack, då vet jag
Jag skulle kanske inte dra en jordkabel om jag inte såg någon nytta med den. Men jag skulle definitivt inte lämna en jordledning oansluten i matande ände. Så jag håller helt med om att den ska anslutas.
Om du ska mata en anslutningspunkt av något slag, t.ex en apparatdosa, då ska du dra med en inkopplad skyddsjordsledare även om du inte ser någon nytta med den.
Slugge
