1 012 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Ska lusa in en bit i ett timmerhus utsidan som blivit en rötskada
Ovanligt med timmerhus från den tiden.
Använd metoder och mtrl som var tillgängliga när huset byggdes.( blankspik eller spårskruv om lagningen ska vara synlig) Om timmret ska panelas kan du ju givetvis lusa i hur du vill.
Plåt på timmer? Det tänker jag riskerar att förvärra situationen.
Vad är orsaken till att timmret rötat på kortare tid än hundra år, finns fungerande takavvattning? Har det varit växtlighet mot fasaden?
Spika eller skruva fast " lusen" montera det nya blecket så att lagningen och timmret/fasaden håller längre tid än första gången.
Det går att montera panel mellan knutarna om man så önskar, det ger också tillfälle att se över altanens eventuella infästning i timmret så att det inte blir rötskador där.
Att lusa i eller halvsula litet i timmerväggar är helt normalt.
Vanligen ställer man in djupet litet knappt på handcirkelsågen och sågar flera skär kors och tvärs i det som skall bytas. Sedan hugger man bort mellan skären med dem som riktmärke.
Sedan hugger och täljer man bottnen på urtaget så jämn man får den med skarvyxa och huggjärn. Det brukar bli inom en halvcentimeter ungefär. Sedan när man passar in den nya biten tjärar man baksidan på den och då ser man var det har legat mot så man kan tälja litet till där. Det brukar bli ganska tätt och bra.
Sedan tjärar man emellan och skruvar fast med de grövsta träskruvarna man hittar. Om det har rum på tjockleken tar man franska träskruvar och försänker och pluggar över huvudet.
Att brädslå mellan knutarna är vanligen misslyckat eftersom knutarna är det som mest behöver skydd.
Produkter som diskuteras: "träskruvarna"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tack ,Ja du har helt rätt 😊Tanken var så som du säger från början.H heimlaga skrev:Att lusa i eller halvsula litet i timmerväggar är helt normalt.
Just nu använder jag värmepistolen så det blir riktig torrt 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
