kimf
hey, finns ganska många trådar om detta. Men ändå lite osäker. Ska limma gips på putsad betong idag. Har köpt ett lämpligt sättlim på tub. Men varken instruktioner på limmet eller annan info talar om hur skivan ska hållas på plats under härdningen.
Den lär väl inte "suga fast" som en kakelplatta med fix under direkt. Ska man plugga och skruva skivan temporärt med ett fåtal skruv för att få tryck på det?
Har bara dryga två meter till parallell vägg. Så kan också kapa till två reglar som jag parallellt slår dit för att hålla tryck en stund?
Hur brukar man göra ?
Är bara två skivor som ska gipsad
Jag skulle nog sätta reglar mellan andra väggen och skivorna, stående reglar på skivorna och liggande mellan dom och väggen. Men har du ordentligt med lim så borde dom sitta rätt bra utan reglar.
Putsen är den ok? Smular inte om du drar handen över?
kimf
Nej, putsen är bra och jämn. Resten av de putsade väggarna ska bredspacklas. Bara denna lilla biten som ska gipsad för att liva med förlängningen av väggen.
Hörn av ett rum under renovering med exponerade reglar och delvis putsade väggar, gipsskivor i förgrunden.
Så första skivan skrivas i reglarna, och limmad sista biten, blir överlapp på ca 30cm.
Sen blir det knappt en och en halv skiva som bara ska sättas med lim.
Sikabond 500 kör jag. Har två tuber, så kan köra typ en tub per skiva om det krävs, behöver ju inte snåla direkt.
kimf
två stående reglar och två som klämmer/stämplar mot dessa mot andra väggen låter vettigt och smidigt
kimf
Kände lite på putsen nu, och klart. Lite smular den faktiskt. Har rivit en del av dessa dessa väggarna, och putsen är hård som stryk. Men smulandes kan ju påverka vidhäftningen. Ska prova borsta/dammsuga av den ordentligt
kimf
Första skivan uppe, kommer definitivt behöva mer lim. Gick en halv tub på bara 30cm skiva.
Vet inte om jag överdrev mängden, men tror faktiskt inte det
Renoveringsprojekt med en nyligen uppsatt gipsskiva och pågående arbete i ett rum.
Kakelfix funkar riktigt bra annars till såna jobb.
kimf
Ja jag har löst detta också. Men nu hade jag redan köpt det jömförelsevist svindyra limmet. Så kör nog klart med det nu. Är så lite som ska gipsas. Och slipper blanda
Men gipsen är slut. Så får åka och köpa mer först. Och någon tub lim till
S
inte kakelfix. fungerar säkert bra. men man skall använda skivlim
Varför?
Jag har limmat gipsskivor, mot puts och tegel med gipsbruk, med gott resultat. Billigt och räcker länge också. 129 kr för en 20 kg säck på Byggmax
kimf
Har läst en hel del gott om kakelfix. Som någon skrivit tidigare. Det duger för kakel mot puts/betong/tegel. Det duger för kakel mot gips. Så då bör det duga för gips mot betong. Gissar vilt att skivan "suger fast" i väggen med detta också så man slipper sätta skivan i spänn. Nu spände jag mina med skivlim, när reglarna tog slut pluggade och skruvade jag rätt igenom sista skivan efter den limmats på plats. Gick rätt smidigt båda två.
Vet inte riktigt hur länge det ska brinna. Men får sitta såhär ett dygn tror jag.
Renoveringsarbete med gipsvägg, träreglar och verktyg i ett rum under konstruktion.
PS. Skivlimmet luktar duktigt fränt ett par timmar. Så att kunna sörja för god ventilation ett tag ska kommas ihåg till nästa gång.
JustDoIt
