Har ca 50cm lösull i taket i sovrummet (1 planshus) som är helt naket där uppe. Det blåser mycket på vinden.
Vinner jag någon om jag täcker till med papper eller 45mm isolermatta med papperssida upp?
Hur är det med diffussionsspärr upp mot vinden? Risk för ökad fukt om man ändrar i isolering eller ventilation och diffussonsspärren är dålig.
Det ligger PLAST. Huset byggdes av Myresjöhus 2005. Allt verkar ok annars.
Mikael_L
Du kan vinna en del på att lägga papper, eller pappad isolering, om det nu "blåser" där uppe.
Är det helt vindstilla vinner du inget, för att sen bli lite mer vinst ju mer luftrörelse det är.
Det skadar i vilket fall inget.
Annars är det därför som det är så tjocka lager av lösull, dvs för att den inte är vindskyddad.
Men det är å andra sidan garanterat ingen som har beräknat tjockleken med tanke på att det kan blåsa på vinden. Så släng på ett vindskydd så slipper du vara oisolerad när det blåser.
Ok. Då blir det 45 pappad isolering.
Tackar.
