För något år sedan tilläggsisolerade jag ytterväggarna utvändigt med 95 mm mineralull. I övrigt finns "ingen" isolering i våra gamla plankväggar, förutom luftspalt och trätex(!?).
Det finns ingen plastfolie i väggarna.
skall bygga ett badrum och kommer iom det riva gamla gipsen på väggarna invändigt och regla upp en vägg enligt säker vattens "våtrumsvägg 2012" .
skall jag isolera mellan de nya 45x70 reglarna invändigt? Kommer ju då få isolering både in och utvändigt yttervägg
väggen kommer ju då bestå av följande, i genomsnitt inifrån och ut : klinker - tätskikt - våtrumsgips - plywood - 70 mm isolering/reglar - plankvägg - 95 mm isolering/reglar - vindpapp - panel.
Kan detta medför ngt negativt eller är det enbart positivt att isolera så mycket som möjligt?
ingen som har synpynler på detta?
dvs tilläggsisolering av yttervägg både invändigt och utvändigt, bra eller dåligt?
I.o.m. att du har tätskiktet där så är det bara att köra på med den extra isoleringen.
Edit: Du kan för säkerhets skull kolla med ditt försäkrinsbolag att de inte har några invändningar.
Klart att du ska isolera mer isolering är alltid bra.
ok, så iom att jag har ett tätsikt i väggen så löper jag ingen risk att få fuktproblem om jag sätter en 70 mm isolering invändigt.ska jag för säkerhetskull bygga en lite luftspalt på typ 10 mm mellan befintlig plankvägg och isoleringen invändigt, eller är det en onödig åtgärd?
ok med mineralull/stenull eller ska man använda ngn form av träfiberisolering?
Någon luftspalt behövs ej ,det blir bara risk för drag .
ok tack.
då kör jag på med 70 mm stenull utan luftspalt. det blir nog kanon det!
