3 071 läst ·
2 svar
2 svar
Ska frånluftsfläkten alltid vara på i ett fritidshus?
Vi har ett fritidshus på ca: 60m2, vardagsrum och kök öppet till nock i öppen planlösning + badrum och sovrum med loft ovanför. 4st. friskluftsintag sköter tilluften och frånluften sköts av en hastighetsstyrd kanalfläkt ovanför badrummet med utblås på taket. Köksfläkten är inte kopplad till frånluften då det är en kolfilterfläkt. Det finns också en kamin i vardagsrummet.
Fråga: Ska frånluftsfläkten alltid vara på, även när vi inte är i huset? Eller räcker det med det självdrag som uppstår genom fläktkanal från badrum och skorsten. Huset ett nybyggt välisolerat stenhus och vi har ca: 15 grader underhållsvärme när vi inte är där.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Du måste alltid balansera till o frånluft så ventilationen blir hälsosam o bra.mögel o annat kan annars börja trivas. O att ni skall må bra.N nipe skrev:Hej
