2 680 läst ·
3 svar
3 svar
Skall trycket i ett vattenburet golvvärmesystem sjunka över tid? (eller vara helt statiskt för alltid)
Har ett vattenburet golvvärmesystem på ~60m2
Skall trycket i systemet vara statiskt samma hela tiden, eller sjunker trycket automatiskt över tid?
Med andra ord, om trycket sjunker, är det normalt, eller tyder det på att systemet har en läcka/ett hål?
Tidigare har någon pekat ut att trycket sjunker alltid i början, då vattnet man fyller från kranen släpper ut sitt syre över tid.
Är detta korrekt, och isf., hur mycket skall trycket sjunka pga detta?
Tack!
Tack!
Trycket i ett slutet värmesystem varierar med temperaturen på vattnet.
På sommaren när värmen är avstängd och temperaturen på vattnet är rumstempurerat så är trycket "lägst" (egentligen vid +4⁰), när framledningstemperaturen är som högst så är trycket också som högst, det kan skilja över 1 bar i tryck.
I det här fallet har värmen inte varit avstängd, utan stått på typ 17 grader ~året om
Det blir väl sannolikt en del skiftning på värmesystemet på grund av säsongen ändå (resten av huset blir varmt kallt av sol/kyla, etc.), men i övrigt, tappar systemet tryck på något annat sätt?
Har du rumstemperaturen på pannan inställd på 17⁰ så har värmeproduktionen/framledningen varit "avstängd" större delen av sommaren.
Nej, inget annat förutom läcka ska göra så att trycket sjunker i en enläggning som är något år gammal.
En ny anläggning med tex PEX-slang, så expanderar slangen lite första tiden.
