Bilden nedan visar fasadpanelen mot fodret till en ytterdörr. Som ni ser når panelen precis bakom fodret. Däremellan är det ett luftrum på ca 3-5cm. Då det är utomhus så riskerar vatten att komma in där väldigt lätt. Det är iof vindduk så kanske lugnt.
Men är detta ok eller bör jag sätta något emellan?
Ett rött klotter markerar glipa i grå vägg, nära vit karm, avslöjande insyn eller skada.
Inte ok. Lätta lösningen är utefog och lite grå färg
Advert
Räcker det med utefog i hålen?
P
Vi brukar mjukfoga dessa små hål på alla sidor utav huset som det kan driva vatten vid regn o blåst, köp utefog och foga dagen efter kan du måla över det..
Panelen kunde ha gått lite längre men är inte lätt o fixa nu..
Ja, om du inte har lust att göra en större grej av det och sätta en smyg under fodret och stöta panelen emot. Men det är överkurs i detta läget.
Hej! Ok men ska panelen både gå längre in och ha fogmassa? Vet du om det är byggstandard att ha fogmassa över hålen? Huset är nytt nämligen.
Måste man måla fogen?
P
Nej det är ingett krav…
Men panelen bör gå lika långt som själva fönster/dörröppningen gör alltså sluta ca 15mm ifrån fönstret…
Då är det inta ut snickaren o be honom lösa det..
Det blir inte snyggt om du inte målar..
Bo arnold
Saken är den att det inte fogats någonstans och att göra det i efterhand skulle ta en evighet. Är det inget byggkrav så kan det vara svårt att övertala byggaren till det.
Men just den här glipan på bilden är bara vid panelerna vid ytterdörren.. Alla andra ställen går panelen hela vägen ut.
Kan man inte bara ta bort fodret och trycka emellan en smal planka för att "täppa" till hålet och sen sätta dit fodret igen?
P
Ja det kan man göra..
Vad händer om man inte fogar eller lägger plank emellan?
P
Vattnet tar sig in i panelen mot fönstret mm, därav så fogar vi alltid åtminstone syd och väst sidorna utav husen. Det kan driva in en hel del vatten vid regn…
¨Detta är foder som ligger mot en ytterdörr, men det spelar ingen roll kanske?
Söderläge.
Visst panelbrädan är lote för kort men det är en av anledningarna till att man har luftspalt. Eventuellt vatten kan vädras ut
Vad menar du? Kort utseendemässigt eller har det även byggtekniska risker som risk för fuktskador när panelen inte går in längre?
Utseendemässigt ser det bra ut. Man ser det först om man tittar på nära håll med lampa.
Mer orolig för att det kan leda till fuktproblem.
Det viktigaste är om, och isf hur ofta som det slagregnar in mot denna glipa.
Om det tex är högt upp och dörren är skyddad av ett rejält tak/takutsprång så kanske det aldrig kommer ngt slagregn dit. Om det å andra sidan är långt ner och helt oskyddat och ligger åt det håll där vinden oftast ligger på så är det kritiskt. Det påverkas också av om huset ligger i ett nederbördsrikt och blåsigt område i landet. I Götaland är det ganska stor skillnad mellan väst- och östsida av landet.
Kontenta: Om det bara blir uppfuktat 1 ggn/år så är det inget nämnvärt problem. Om det däremot blir blött av slagregn kanske 25 ggr/år så är det ett (blivande) problem.
Johan Fraxinus
