520 läst ·
3 svar
520 läst
3 svar
Montera avlopp dusch, men vilken nivå mot övrigt golv ska den ligga på
Jag har i dagsläget bara ett rör där duschkaminen står idag utan vanligt avlopp och golvet är helt plant i hela badrummet.
Nu när det ska göras om ska jag bila fram avloppet och montera ett riktigt avlopp, men på vilken nivå i mm/cm ska toppen av avloppet ligga mot färdigt golv för att få rätt fall?
Det ska monteras 90x90 välvda duschdörrar. Hur långt utanför detta måste jag ha fall mot brunn om övriga golvet är plant?
EDIT!
Det är våtrumsmatta som ska monteras som ytskikt.
EDIT!
Så vitt jag förstår ska det vara fall mot golvbrunnen i HELA badrummet, men om man har stora plattor på golvet accepteras mindre fall. Att bara ha fall i duschen och helt plant golv i övriga badrummet är inte tillåtet enl någon riktlinje och eftersom vattenskador är en stor sak i hus kan även försäkringsbolaget ha åsikter om det…Grillen skrev:
Jag ska ha våtrumsmatta, men det är samma som med plattor vad jag vet. Och det enda som det finns krav på är fall där utrymmen är utsatta för vattenbegjutning, dvs i duschområdet. Och i övrigt får det inte finnas bakfall.Satsuki skrev:
"I Boverkets byggregler (BBR, Kap. 6:5335) står att i utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet."
Jo visst kan man tolka det som att du enbart behöver ha fall inne i duschen. Om man räknar med att det inte kommer vatten utanför duschen. Vad du då ska ha för fall där framgår av BBR, och GVK berättar för dig om våtrumszonerGrillen skrev:
Åas säger ”GVKs branschregler och då särskilt reglerna om fall har till syfte att våtrumsentreprenören med god marginal ska kunna leva upp till Boverkets krav. Därför finns krav på lutning på "övrig" yta, även om Boverket endast kräver en yta i våg”
Man verkar alltså kunna lägga sin ”ambitionsnivä” på olika plan och ändå uppfylla BBR.
