Vi har fått isolerat ett förråd och lagt in trägolv där samt bytt fönstret mot ett större. Det har tagit två och en halv månad på ungefär 10 kvadrat men det är inte huvudsakligen det som är problemet, utan att så mycket blivit fel på vägen. När de ansåg att arbetet var klart var det bland annat skador och sprickor i fönsterlisterna, hål och sprickor i gipset och och fläckigt målat på väggarna mm. De fixade lite till och sa sen att det var klart. Men det såg ungefär lika illa ut. Vi godkände inte fakturan och då tog de in en extern målare som målade väggar och tak väldigt snyggt. De bytte själva ut fönsterlisterna och häromdagen tyckte dom det var klart igen.
När de tog undan allt täckmaterial på golvet såg vi saker där som till exempel uppfläkningar och småskador i den nya parketten och på en av de nya fönsterlisterna var det en ny sorts skada. Vi tycker inte att hörnen ser något snygga ut heller. Exempel nedan.
Vi skrev till chefen för firman direkt och påtalade de här felen och han svarade bara "detta får åtgärdas under slutet av nästa vecka."
Vi frågade hur de skulle åtgärda det och hur de har tänkt att allt ska bli fixat rent konkret men det svarade han inte på.
Nu undrar jag: vad kan man göra för att rädda de här detaljerna? Måste hela klabbet göras om?? Hur ska vi kunna komma iland med det här? Det blir bara nya fel hela tiden. Till en kommande kostnad av 91000 kr.
De första bilderna borde de kunna fixa genom att fylla och måla. Golvskadorna är svårare, kanske kan ni komma överens om ett prisavdrag.
Hade ni gjort det väldigt mycket bättre själva? Då kanske ni skulle skippa hantverkare nästa gång? Mer än två månader låter ju extremt långsamt...
Vi hade inte gjort det bättre själva, och ja, det är extremt långsamt arbete. Men vi har inte någon stor erfarenhet av att anlita byggare, så vi vet inte hur rimligt det är att det drar ut på tiden två och en halv månad - en av snickarna bröt handen och så vidare... Men vi hade inget avtalat om detta med tiden!
Vad skulle du gjort? Hur stort prisavdrag?
Vi tror dock inte de accepterar prisavdrag. Så vi undrar nu: är vi tvingade att godkänna det de gör nu för att förbättra, även om de bara limmar lite på golvet eller nåt sånt?
Som sagt - vad skulle du gjort...?
Ingen annan som kan hjälpa till...?
Rent spontant utan att fått veta eller se allt som är gjort så känns priset väldigt väldigt högt.
Som referens så gjorde vi om ca 60kvm fördelat på 3rum där hantverkarna rev en vägg, byggde upp ett golv och isolerade ( var bara stampat jordgolv innan) satte in toalett och bygge en ny vägg för badrum och gipsade alla väggar och la golv för 96kkr och det tog 2 veckor.
På dom 3 översta bilderna är det bara att foga med latexfog och eventuellt måla lite. Foga plus måla max 1h arbete.
Skadorna på golvet är svårare, ser ut som dom tappat en skruvmejsel eller något. Frågan är hur mycket det syns i sin helhet? Det syns ju mer när man tar en närbild men syns det när man kommer in i rummet utan att man sagt vart det är?
Det blir märken i golv förr eller senare och det kanske går att leva med tänker jag för att undvika att dom ska ge sig på att bryta upp golvet och byta med tanke på hur det hittills har gått..
Vore intressant att se faktura
91” Kr. Hur har ni kommit fram till den summan?S strandkrabba skrev:Vi har fått isolerat ett förråd och lagt in trägolv där samt bytt fönstret mot ett större. Det har tagit två och en halv månad på ungefär 10 kvadrat men det är inte huvudsakligen det som är problemet, utan att så mycket blivit fel på vägen. När de ansåg att arbetet var klart var det bland annat skador och sprickor i fönsterlisterna, hål och sprickor i gipset och och fläckigt målat på väggarna mm. De fixade lite till och sa sen att det var klart. Men det såg ungefär lika illa ut. Vi godkände inte fakturan och då tog de in en extern målare som målade väggar och tak väldigt snyggt. De bytte själva ut fönsterlisterna och häromdagen tyckte dom det var klart igen.
Nu undrar jag: vad kan man göra för att rädda de här detaljerna? Måste hela klabbet göras om?? Hur ska vi kunna komma iland med det här? Det blir bara nya fel hela tiden. Till en kommande kostnad av 91000 kr. [bild] [bild] [bild] [bild][bild]
Ni får påtala era besiktningsanmärkningar tills allt är åtgärdat. Om ni redan fått fakturan får ni hålla inne med en skälig summa.
Kommer ni inte överens om vad som ska åtgärdas får ni i värsta fall ta in en extern besiktningsman som får avgöra.
Av bilderna att döma så tycker jag inte det ser ut som att en riktig målare varit i farten. Men saker ser alltid värre ut på bild men det är några detaljer som får mig att dra den slutsatsen.
Det som har hänt med golvet där det gått isär är att man fått en väldigt smal bit kvar på slutet. Det händer ibland om man inte mäter ordentligt. När man sedan trycker ner sockeln så kan det gå isär så som bilden visar. Vill man åtgärda detta får man plocka bort sockeln och plocka bort sista raden på parketten och dra dit lite lim innan man sätter tillbaks den sista raden. Då kommer det att hålla.
Det beror lite på vilken parkett som används ifall man behöver limma eller inte. Vissa har bättre klicksystem än andra.
