Jag fick gå upp på taket nu i kväll för att sätta upp en liten hatt på skorstenen(blåst av), de var allt annat än kul kan jag säga, ingen höjdare att försöka ta sig ner :(
Iallafall hade jag siktat in mig på den skorstensliknande pjäsen så var närmst kanten. Den har ett bieget rör som sticker upp. När jag väl var där så såg det ut som att det inte skulle sitta något där? De slangklämmor som satt på utsidan av röret såg härjade ut så de kan inte suttit under en kåpa. Dessutom var min hatt bra mycket större än detta röret. Det som dock intresserad mig var att röret verkade gå ganska långt ner i huset och det doftade något åt avloppshållet!? Röret var fuktet på insidan och det var vattendroppar överallt. Längst upp satt det även någon torkad gegga.
Jag misstänker att röret går till den plåtlåda på vinden som fläktar runt luft i hela huset(inkl källare). Troligen är detta där den tar ut luften efter som övriga ventiler i huset drar in.
Frågan är nu, ska det lukta lite avlopp från ett rör som detta eller kan det vara fuktproblem på gång här?
D
Ett foto hade hjälpt, men om det luktar avlopp och verkar gå långt ned, så låter det som avloppsavluftning. Fullt normalt, men tror inte man brukar montera hatt över dem.
snowjim
Du ska ha ett rör på taket som luktar avlopp, det är helt normalt, avluftning av avloppet så du inte får stopp när du spolar.
http://adnews.se/husguidenjuli/luftning-av-avloppsstammen-–-en-ofta-förbisedd-funktion
snowjim
Tack! Då känner jag till ytterligare en funktion på huset :)
Så frågan är nu, vems plåthatt är det du försökt montera på din avluftning?
Haha, jag hade 2 st hattar på skorstenen så jag satte dit den där den saknades helt enkelt. Fick bända till den lite så att den sitter lite hårdare men troligen är ett spännband säkrast, hade dock inget tillhands.
