Vill gärna ha hjälp att bedöma en offert på omläggning av garagetak.
vi har nu tjärpapp som behöver bytas. förslaget är att lägga gummi istället, samt sätta dit en hängränna på ena sidan av taket.
offerten landade på 27 500 (20 tkr för arbete) exklusive ROT.
takets storlek är på ca 25 kvm.
jag tycker det låter väldigt dyrt, vad säger ni?
Lite drygt 1000:-/m². Det är nog vad det handlar om. Men du får ta in fler offerter så du ser vartåt det lutar.
Betalade ca 400/m2 för gummiduk inkl jobb, men då var att förberett och klart för takläggaren. I ditt jobb kanske det ingår borttagning av tjärpapp, ny hängränna och fixa til sargen m.m.
Det är svårt att bedömma utan att se offerten och förutsättningarna för jobbet.
Varför inte läkta utanpå den gamla pappen och skruva på plåt ? Det gör man själv på en helg, Och du kommer undan med typ 4.000 kr.
Antagligen är det för lite taklutning för plåt gissar jag eftersom man lagt papp tidigare och nu tänker lägga gummi.
vad har du för taklutning då?
Kan väl inte vara för liten lutning för plåt, i dagens läge finns det plåt i alla längder! behöver inte skarvas, låter som om det är ett garage tak på 5*5 meter, då är det ju ypperligt med plåt.
mjo, men bara för det är 5x5 så behöver det inte vara ypperlig lutning för plåt, man bör ju ha en 6 grader iaf för plåt, och det ä ri snålaste laget tycker jag, samlas mycket skit...
Bara för att plåten finns i rätt längd för taket så lär du knappast hitta plåt med rätt bredd.
Skarvarna längs med taklutningen kommer läcka in vatten om det blir stående vatten på taket. vilket lätt händer vid låg taklutning och snö eller skräp på taket.
Sällan som plåt skall användas när de vill lägga gummiduk.
Möjligtvis kan man lägga sikatätad, dubbelfalsad bandplåt.
Pajsan
Är ju bara att palla upp taket lite i ena änden då ;). Lägg tjockare och tjockare reglar under plåten för att öka taklutningen till det gradtal som behövs. Ett sätt är att ta plankor som räcker hela takets bredd och såga dom kilformiga med en byggsåg. Spika fast dessa och lägg sen reglarna för plåttaket på dessa . Borde gå att få tillräcklig lutning på taket med den metoden.
Möjligt att det även behöver höjas sargen runt med någon dm för att dölja det nya taket men går gör det :)
14 grader om du ska ha korrugerad plåt. glöm inte att se till att få riktig luftning också. Bandtäckt plåt kan du ha ner till 3 grader.
Jag hade sett till att få en duktig pappläggare, bör fixa det för under femhundringen kvadraten.
Ps. 14 grader= 1m på 4m
