Hej...
Ska byta ut min Frånluftsfläkt som gett upp till en kanalfläkt som jag ska kunna justera nerifrån huset...
Men min största fundering är hur jag ska göra med köksfläkten?
Jag har bara en "skorsten" (jag har direktel, så jag eldar inget).
Jag bifogar en skiss över systemet...
röd: frånluftshålen
blått: tillluftsventiler i fönster
grön: Fläkten i nuläget, den sitter direkt "på" skorstenen ALL luft gick igenom den och sedan ut.
Köksfläkten är en gammal hederlig bosch med 3 hastlägen, hur kommer det här att påverka en kanalfläkt som kommer sitta ungefär där den gamla satt?
//Mattias
röd: frånluftshålen
//Mattias
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Liten förenkling av frågan...
Kan man ha kvar köksfläkten och samtidigt ha en kanalfläkt som går kontinuerligt på samma kanal?
\\Mattias
\\Mattias
Enkelt svar, nej.
Men undataget från svaret då
Alltså om köksfläkten styr kanalfläkten och det finns spjäll i köksfläkten funkar det, det som kallas "Alliance"-fläkt.
Tänk på att fläkten skall gå att rensa och att den skall brandisoleras.
kan man sätta in en fläkt med kolfilter och sedan sätta ett frånluftsdon i stället för flexslangen då?
\\Mattias
\\Mattias
Fläktar
Funkar med kolfilter och frånluftsdon. Tänk på att du kanske vill ha någon form av styr till din kanalfläkt för att kunna ändra luftflödet vid behov.
